Qwerty321
Qwerty321
07.05.2018 в 02:31:13
Здравствуйте! На вводе в здание имею кабель АВВГ 4х25мм2(3 фазы и ноль). От него проложили 2кабеля ВВГ 5х10мм2 до распределительного щита. В нем произведена разбивка фаз на однофазные группы и подключена нагрузка кабелями ВВГ 3х2.5мм2. В распределительном щите имеется шина N(в которую подключены все нули) и шина PE(подключены все заземляющие проводники нагрузки). На данным момент 5 провод(земля) от кабеля ВВГ 5х16 никуда не подключен. Можно ли его подключить на нулевую шину в вводном щите? Правильно ли я понимаю, что это будет система TN-C-S?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.05.2018 в 02:35:34
Нарисуйте пожалуйста схему чтобы было все всем понятно. На схеме, пожалуйста, укажите границы зданий и обязательно повторные заземления (если есть).
В правильно сформированном вопросе кроется половина ответа.
Да, это наверняка будет TN-C-S. Но нарисуйте, пожалуйста, схему.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Посититель
Посититель
07.05.2018 в 03:21:17
Qwerty321 написал: Можно ли его подключить на нулевую шину в вводном щите?
Чтоб хотя бы была примитивная защита НУЖНО! .
Qwerty321 написал: Правильно ли я понимаю, что это будет система TN-C-S?
Да.
Если речь идет об одноквартирном доме, то по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые не изменишь нормативами, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трёх фазном электроснабжении бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, особенно индивидуальной, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, ссылками на реальные случаи неоднократно разъяснял, например на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Qwerty321
Qwerty321
07.05.2018 в 03:27:25
Все что после вводного автомата - установлено в 1 щитке. Повторного заземления нет
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.05.2018 в 07:11:27
Представьте что будет если синенький провод от подстанции оборвётся или отгорит. Какой потенциал появится у вас на желто зелёном проводке РЕ который вы присоедините к корпусу стиральной машины, компьютера..
Qwerty321
Qwerty321
07.05.2018 в 08:15:05
Поясню: это складское помещение в промзоне. Основная нагрузка:компьютеры(мет. корпуса БП) на мет. стеллаже, вентиляторы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.05.2018 в 09:22:42
От ГЗШ тяните провод PE, по сечению равный фазным. Но это только при условии что у вас в ВРУ реальная ГЗШ к которой подключены не только нейтраль приходящей и отходящих линий, но и вывод от контура заземления. Тогда и будет полноценная TN-C-S
Грубый, но справедливый
Qwerty321
Qwerty321
07.05.2018 в 09:53:26
Vadim 161, нет у меня контура заземления.
AlexeyL
AlexeyL
07.05.2018 в 09:54:39
Vadim 161 написал: но и вывод от контура заземления.
Замечу, что "контур заземления" (точнее, специальное заземляющее устройство) обязательно только при воздушном вводе в здание. При подземном кабельном вводе оно всего лишь "рекомендуется", но даже для для выполнения этой рекомендации отдельный "контур" не обязателен.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Qwerty321
Qwerty321
07.05.2018 в 10:29:54
Aтос написал: Представьте что будет если синенький провод от подстанции оборвётся или отгорит. Какой потенциал появится у вас на желто зелёном проводке РЕ который вы присоедините к корпусу стиральной машины, компьютера..
Aтос, абсолютно такой же потенциал появится на всех корпусах и в случае пробоя любого корпуса бп. И разве при обрыве нуля не отключит фазу реле напряжения?
megrad
megrad
07.05.2018 в 14:59:16
Qwerty321 написал: И разве при обрыве нуля не отключит фазу реле напряжения?
Ну да фазу отключили, а ноль остался и при обрыве питающего нуля при трёх фазном вводе на нём появится напряжение.
