z10y_tap0k
z10y_tap0k
07.05.2018 в 10:33:42
Всем добрый день.
От крестовины чугун в нише не могу подобрать подключение к инсталляций. Инсталляцию встраиваю в нишу. Думаю по фото суть проблемы видно хорошо (фото с крестовиной выставлена в уровень, но не в нише чтоб видеть суть проблемы с крестовиной) В идеале подходит отвод 110ммх67гр и всё встаёт ровно, но не могу найти с плюс отводом на 50мм для подключения слива ванны и пр. Пробовал ставить крестовину 110х100х100х67 лёжа, но тогда лишний выход 110мм с заглушкой мешает перекладине нижней инсталляций и плюсом выпирает из стены\штукатурки.
Инсталляцию хочется именно утопить в нишу, а не городить короб плюсом т.к. места в ванной и так мало.
Переварить перекладину думаю плохая идея - унитаз упирается нижним краем в перекладину как раз - и основная нагрузка именно на неё с унитаза.
Возможно ли где заказать или самому надёжно врезать в отвод 110х67 еще отвод 50мм с боку. Вроде как ПП трубы паяют феном с насадкой и прутком соответствующим. Но вот на сколько это надежно..
master.msk
master.msk
07.05.2018 в 11:11:17
z10y_tap0k, поставьте вниз отвод, потом тройник 110 50 90гр, выше - отвод на инсталляцию
z10y_tap0k
z10y_tap0k
07.05.2018 в 11:16:36
master.msk, Пробовал поставить 90 сразу тройник. Тогда выход из него верхний уходит внутрь ниши. Воткнуть в него уголок черный от инсталляций не получается даже с силой. Пробовал 45 тройник и в него еще 20 градусов угол чтоб вывести в вертикаль - тогда получается инсталляцию только выше ставить сантиментов на 7 (на высоту уголка 20 градусов) Тройник бы 110 50 67 гр было бы идеально и по высоте и по углу, но таких нет в природе только 45 и 90. С отводом такое дело что рядом ванна и в неё 50 отвод это будет высоко, как и для инсталляций верх уйдут высоко.
master.msk
master.msk
07.05.2018 в 12:09:44
z10y_tap0k, тройник какой? надо 110 50 90 гр. Через отвод или сразу, отсюда не видно
z10y_tap0k
z10y_tap0k
07.05.2018 в 12:55:51
master.msk, И такой пробовал - угол не тот. Чугунная крестовина выходит не горизонтально а под углом.
master.msk
master.msk
07.05.2018 в 13:16:11
z10y_tap0k, а есть вид сверху как на фото?
z10y_tap0k
z10y_tap0k
07.05.2018 в 13:54:32
master.msk, Вот такие есть, но еще не выдолблено до конца под размеры инсталляций.
master.msk
master.msk
07.05.2018 в 14:11:26
z10y_tap0k, самый первый не отвод , а тройник 110 с отводом 50 90 градусов. А в него уже отвод 110 вверх - под отвод инсталляции
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2018 в 21:15:14
z10y_tap0k - совсем недавно я решил точно такую же задачу. В чуг.тройник был вставлен отвод 30гр.а в него отвод 90гр.с заводской боковой врезкой. У таких отводов под 90гр. боковая врезка может быть либо справа, либо слева, а может и с обоих сторон.
Кстати,заводской тройник 110х50х67гр.есть у Остендорф арт.номер 115320
