mark04a4
mark04a4
07.05.2018 в 14:44:26
Уважаемые специалисты, помогите подобрать котел в дом. Сруб, площадь 120 М2, 3 точки ГВС. Какой мощности котел подобрать. Какого производителя? Почему? Где купить? Где лучшие цены? Заранее спасибо!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.05.2018 в 20:54:28
Думаю ни какого однозначного ответа Вы не получите. И либо тема просто "потухнет", либо сейчас на Вас выльется такой поток противоречивой информации, что напрочь "смоет" всё что Вы вообще смогли для себя решить. На вкус, цвет, кошелёк... Опять же какие размеры котельной? постоянное проживание или сезонное? Из общих рекомендаций, можно предложить схему котёл+ бойлер косвенного нагрева. Мощность котла на 24 Квт вполне будет достаточной, но по хорошему надо хотя бы примитивный расчёт сделать. Тем более у Вас сруб (ещё наслушаетесь по этому поводу). Какой котёл?- надёжный! Но при этом не забывать поинтересоваться, есть у него поблизости сервис. Где купить? и где цены? Ну погуглите в конце то концов. У мастеров как правило есть свои точки покупок где они затариваются с хорошей скидкой. Это не значит, что для Вас там будет выгодно покупать. Вообще не плохо бы Вам просто найти по месту хорошего мастера и с ним решать все эти вопросы.
мвс
мвс
07.05.2018 в 21:31:06
1.Для полноценного ГВС должна быть нормальная связка -котел+бойлер.Мощность котла зависит от емкости бойлера.24квт-это для бойлера в 120 литров.Приработе на ГВС бойлер должен управлять котлом при нагреве ГВС.Котел и бойлер связываются электрически.При остывании Б котел включается на полную мощность.Отопительная вода полностью направляется на нагрев Б.Переключение трехходового крана с отопления на Б.осуществляет плата котла. Подойдет напольный "умный "или настенный одноконтурный котел.Желательно бойлер приобретать от этого же производителя. Настенный котел уже укомплектова ТК и будет дешевле напольного. В целом этот вариант достаточно дорогой.Двухконтурный настенник будет дешевле. для ГВС также можно использовать накопительный газовый бойлер или проточный водонагреватель(колонку) Конкретные производители и марки выбираются в зависимости от местных условий.
razboyniks23
razboyniks23
Винница
16.05.2018 в 23:35:02
Здесь можно недорого купить газовые котлы. Я себе для дома покупал котел фирмы Vaillant. Проблем пока не возникало. Но вот какой именно выбрать, смотрите уже по цене и характеристикам. Сейчас на них предлагают хорошие скидки.
20Olga18
20Olga18
Ижевск
02.08.2018 в 12:20:21
Добрый день. Тоже хотелось бы узнать какой газовый котел лучше напольный или настенный устанавливать в частный дом? Нужен котел не только для отопления, но и для горячей воды.Справиться ли двухконтурный котел, если горячая вода нужна не только для кухни, но и для душа?
mark04a4
mark04a4
02.08.2018 в 14:01:12
20Olga18, насколько я разобрался в этом вопросе, для ваших целей только двухконтурного котла не будет хватать. Обязательно нужен бойлер. А какой бойлер и котел выбрать тут уже нужно смотреть исходя из вашего дома и потребления гвс. Могу порекомендовать, я свое оборудование купил на этом сайте.
20Olga18
20Olga18
Ижевск
02.08.2018 в 16:12:01
Я тоже склоняюсь к одноконтурному котлу. Но котел такая штука, лучше хорошенько выбрать а потом покупать. Я тоже нашла один сайт с котлами, так же по марке хочется услышать отзывы. Иногда дорого не значит что качественно.
coklovmaksim4
coklovmaksim4
Симферополь
07.08.2018 в 15:00:20
Летом готовлюсь к зиме. Купил котел на дачу, сделал паровое отопление. Котел на угле. Хороший, с бункером, автоматикой. Засыпал уголек в бункер. Включил розжиг, выставил температуру и все. Три дня к котлу можно не подходить. Пока топливо в бункере есть. Котлы для отопления разные смотрел. http://uniluxkotel.ru/ Но остановился на юнилюксе. Цена и функции оптимальны. И фирма, которая его продавала, доставила и установила мне его, подключила к отоплению и проверила. Еще и сервисную книжку оформила.
ivanna007
ivanna007
10.08.2018 в 16:12:56
20Olga18, Нашли нужный котёл? А то у меня похожая ситуация.
Walcer
Walcer
Ижевск
23.08.2018 в 13:47:12
Добрый день. Стоял такой же вопрос по отоплению частного дома. Обратился к специалистам фирмы "GURU-SYSTEM". Помогли и с выбором котла и с монтажом. Ссылка на сайт:guru-system.ru. Попробуйте к ним обратиться.
katyakravcova
katyakravcova
Минск
03.09.2018 в 11:25:07
лучше именно в фирму обращаться! на форуме будет миллион мнений от непрофессионалов.
