01.11.2018 в 06:47:43
Мегавольт. написал:
Но вообще насос в статичном состоянии пропускает через себя воду. С некоторым сопротивлением, но вполне достаточно даже с запасом для работы системы.
Мегавольт., но для этого всё-равно нужно строить систему с большой трубой с уклоном на потолке? Или будет работать даже если трубы снизу?
От отгорания "нуля". а вернее его возможных последствий спасает реле напряжения, но это совсем другая история.
Да я в курсе для чего реле напряжения, оно не восстанавливает дохлую проводку, приходят дяди и и кидают провод в квартиру с лестничной площадки, где этот ноль есть. :) Но это действительно другая история.
BV написал: странно, что не 31го вечером...
BV, Написал как было, Ваше право не верить. Первого под вечер. Оба раза.
Вечный студент
01.11.2018 в 06:54:36
Мегавольт. написал:
Вечный студент
03.11.2018 в 20:32:48
MrGalaxy написал: но для этого всё-равно нужно строить систему с большой трубой с уклоном на потолке? Или будет работать даже если трубы снизу?
Нет, с трубами по низу самоциркуляция работать не будет. Надо что бы все "прелести" (труба увеличенного диаметра и уклон) для этого были в наличии.
17.11.2018 в 08:31:22
Подскажите, плз., сколько стоит обслуживание газового котла службами ЖКХ. Не ремонт, а именно ежемесячная обдираловка ни за что, как, допустим, за домофон. Есть такое, или только Горгазу за обязательный ежегодный осмотр платить?
Вечный студент
17.11.2018 в 20:30:37
Здравствуйте, ставлю газгольдер на 5 кубов и нужен для этого дела котел на 35-40 киловатт. Подскажите вот эта модель подойдёт для сжиженного газа? ecoTEC plus VU 166-386
17.11.2018 в 22:43:53
Может стоит посмотреть в сторону конденсационных котлов. напольных.
18.11.2018 в 00:27:59
мвс, места в котельной нет.
18.11.2018 в 20:02:30
Не нравятся мне эти конденсационные настенники. Выясни для начала сколько стоит в зап.частях теплообменник. На бакси 45квт (МП) было 45000 р.А хватило на пару лет.
