Tvico
Tvico
08.05.2018 в 10:13:56
Добрый день! Вопрос к специалистам.
  1. Как правильно делать уравнивание потенциалов в санузле? Трубы в санузле ГВС и ХВС пластиковые, включая на полотенцесушитель. Стояки оцинковка.
  2. Нужно ли подключать РЕ кабель в розетках к ДСУП? Что делать если такой не предусмотрен.
  3. Как быть со светильниками? Подключать или нет к ДСУП. И что делать если в освещении не предусмотрен РЕ кабель?
  4. Можно ли считать что если РЕ кабель розеток подключен к ДСУП, то ДСУП соединена с ОСУП?
  5. Как поведет себя ДСУП если ОСУП будет по какой либо причине отключена, и случится локальная авария?
megrad
megrad
08.05.2018 в 10:36:09
Tvico, дом какого года?
Tvico написал: Как правильно делать уравнивание потенциалов в санузле? Трубы в санузле ГВС и ХВС пластиковые, включая на полотенцесушитель. Стояки оцинковка.
Хомутами ссылка ссылка
Tvico написал: И что делать если в освещении не предусмотрен РЕ кабель?
Если параноя прогрессирует - кап. ремонт.
Tvico написал: Как поведет себя ДСУП если ОСУП будет по какой либо причине отключена, и случится локальная авария?
Если выполнено правильно, то ни чего не произойдёт.
Tvico написал: Можно ли считать что если РЕ кабель розеток подключен к ДСУП, то ДСУП соединена с ОСУП?
Не обязательно, но системы соединены в одной точке.
ссылка
Tvico
Tvico
08.05.2018 в 11:04:54
megrad, Речь идет о капитальном ремонте в санузле. В квартире двух жильная проводка. На стиралку розетку от щита заводим. Провода меняются только в пределах санузла. Свет как правило завязан еще и с кухней. В кухне ремонт не будет делаться. Так вот, запитать свет от старой проводки? Если позже надумают менять проводку в квартире, смогут подключиться к новой в санузле. Как быть с землей. И нужна ли она на светильниках? Знания избавляют от паранойи)
AlexeyL
AlexeyL
08.05.2018 в 11:48:15
Tvico написал: На стиралку розетку от щита заводим.
Вот с этого момента подробнее, пожалуйста. Почему Вы решили, что в этом щите есть защитное заземление? Связанный вопрос: сколько проводов идут снизу в электрическом стояке? 4 или 5?
megrad
megrad
08.05.2018 в 12:14:07
Tvico написал: Знания избавляют от паранойи)
Многие знания - многия печали.
Tvico написал: Как быть с землей.И нужна ли она на светильниках?
По правилам да.
Tvico написал: Речь идет о капитальном ремонте в санузле.
Выполните новую поводку по новым правилам, но землю ни куда не подключайте. Пройдёт кап. ремонт стояков, появится земляной провод тогда и подключите. ДСУП выполните обязательно,см. ссылку, Но также без подключения, только вывести провод в отдельную распред. коробку.
ebf
ebf
09.05.2018 в 07:41:24
megrad написал: Выполните новую поводку по новым правилам, но землю ни куда не подключайте. Пройдёт кап. ремонт стояков, появится земляной провод тогда и подключите. ДСУП выполните обязательно,см. ссылку, Но также без подключения, только вывести провод в отдельную распред. коробку.
Клуб САМОУБИЙЦ :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.05.2018 в 09:13:05
Tvico, вам правильно написал AlexeyL - прежде чем говорить о ДСУП, определите, есть ли у вас заземление в квартире (может быть у вас старый фонд c четырехпроводным стояком).
Если PE нет - никаких ДСУП.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.05.2018 в 09:14:22
ebf, да не во всех случаях, megrad имел в виду случай если отсутствует PE.
ebf
ebf
09.05.2018 в 09:30:46
Alexey_Spb написал: megrad имел в виду случай если отсутствует PE
И что будет, если фазовый провод попадает на соединённый с нулём металлический корпус прибора ?
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2018 в 10:45:34
ebf написал: Клуб САМОУБИЙЦ
Как-то так.
Tvico, соединяете только все металлические предметы в ванной. И всё. Никаких РЕ и т.п. Можно провести проводку (без соединений) на случай возможного капремонта стояков электрических, но это маловероятно, хотя в Москве может быть.
megrad
megrad
09.05.2018 в 11:09:33
AndyMirror написал: соединяете только все металлические предметы в ванной.
А я о чём?
