Avdok
Avdok
Самара
08.05.2018 в 12:15:29
Друзья, у меня вопрос. Суть - в квартире вентканал в стене между ванной и кухней (сталинка 56го года). В этот вентканал со стороны кухни просто решетка для естественной вентиляции стоит гипсовая еще древняя, а вот стороны ванной воткнута гофра от газовой горелки, которая в ванной стоит (притом по заявлению предыдущих жильцов последние 20 лет колонка в ванной так и стояла и во всем доме они стоят в ванной, у одних был соседей-на кухне точно нет колонки, то есть стоит в ванной). Я еще не ломал эту гипсовую решетку-чтобы понять 1 это канал или 2 все-таки в стене, стена 40 см снаружи. Теперь самое интересное - гофра весь вентканал со стороны ванной закрывает и больше отверстий нет в ванной комнате для вентиляции. А из туалета решетка просто в стене между ванной и туалетом. То есть получается что из ванной и туалета вообще нет вытяжки даже естественной. Кабздец какой-то.. Как делать вентиляцию из ванной и туалета в таком случае, хотя бы естественную? Я же правильно понял, что даже если это 2 разных вентканала в стене (в чем пока сомнения есть), либо в лучшем случае вентканал и дымоход - то я не могу поставить решетку для естественной вентиляции под входом гофры? оттуда тогда угарный газ мож спускаться? Куда идти чтобы узнать был ли где еще вентканал, который закрыли предыдущие жильцы? Кстати под дверью даже нет шели в ванной, странно что газовики еще не нагрели.
Avdok
Avdok
Самара
08.05.2018 в 12:21:57
Можно ли под входом гофры ставить решетку для ествественной вытяжки? или через нее может спускаться угарный газ назад?
Avdok
Avdok
Самара
08.05.2018 в 14:21:41
И где узнать схему вентканалов дома? (чтобы понять если ли заштукатуренные например или закрытие вентканалы и какие вентканалы отдельные, а какие соединяются где-то чтобы понять куда угарный газ можно пускать-куда нет с газ колонки). Да выше возраст дома не правильно указал-1959го года сталинка с ЖБ перекрытиями, из белого кирпича дом, с кучей колонн на этажах, то есть несущие стены ток внешние и подъездные+клонны. Перегородки внутри гипсовые и деревянные штукатуренные.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 23:30:06
Avdok, у меня газовая колонка на кухне.Так вот-в дымоход больше ничего,кроме колонки втыкать нельзя.И тройники ставить нельзя,только колонка.Угарный газ тяжелее воздуха,нарушите тягу-и привет.Нужно чётко понимать,где у вас дымоходы,а где вентстояки(если они есть).Интернет или управляющая Вам в помощь.
Gennady
Gennady
09.05.2018 в 14:18:41
Avdok написал: куда угарный газ можно пускать-куда нет с газ колонки
Для этого проектируются отдельные индивидуальные каналы на квартиру. Вентканалы зачастую на каждом этаже имеют отверстия - в них врезаться газколонкой НЕЛЬЗЯ.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.05.2018 в 19:30:59
Gennady, это называется дымоход.Не вентканал,а дымоход.
Gennady
Gennady
12.05.2018 в 20:58:10
R&R Dwarf написал: Gennady, это называется дымоход.Не вентканал,а дымоход.
R&R Dwarf, Я про суть и как отличаются. А строятся одинаково. Объяснил в чём физические различия. А я где-то дымоход назвал вентканалом? Можно цитату?
AirMakks
AirMakks
12.05.2018 в 21:02:37
Avdok написал: узнать схему вентканалов дома
Выносить мозг УК до полной победы. Перепутать дымоход и вентстояк - это грандиозный залёт, чреватый тяжкими последствиями. Пусть письменно Вас УК информирует. Это в Ваших же интересах
ТОК-СМЕРТЬ!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.05.2018 в 07:50:51
Gennady, Давайте так:я несовсем правильно сказал ,и Вы не совсем правы.
Gennady написал: отдельные индивидуальные каналы на квартиру.
я прочитал как вентканалы.
Gennady написал: Вентканалы зачастую на каждом этаже имеют отверстия
Вот поэтому они и не работают. Давайте так.Индивидуальный канал,выполненный из несгораемых термостойких материалов,имеющий "зольник" (золоприёмник)-это дымоход.Его принцип: один канал-один потребитель.Основная задача-обеспечить удаление продуктов горения из помещения.В него можно подключать ТОЛЬКО КОЛОНКУ. Все остальные каналы-вентиляционные.По правильному,в них допустимо использование нетермостойких материалов (герметики,ПВХ труба,например и т.д.).По хорошему,несколько подключений в один вентканал на одном этаже-это плохо.Совсем правильно -давать воздуху разогнаться,т.е. подключать в один вентканал потребители ЧЕРЕЗ ЭТАЖ.Ну и ещё ряд нюансов,это уже детали.
Avdok
Avdok
Самара
15.05.2018 в 10:47:18
а вообще может быть что в ванной только дымоход? дом 1959го года, все говорят что там никогда не было горячей воды, но че-то просто странно что нет вентиляции вообще в ванной кроме дымохода.. Или дом строили без дымохода и по-началу была все-таки вода горячая а потом отключили и все колонки поставили на обычный вентканал, который для ванной, или просто заделан вентканал? Сталкивался кто-нить с таким?
Gennady
Gennady
15.05.2018 в 23:10:33
Тут уже достаточно подробно описали как выглядят вентканалы и дымоходы. Я не экстрасен, чтобы поводить руками на мониторе напротив вашего сообщения и всё точно рассказать... и даже кличку мумии кота озвучить, который 20 лет назад провалился в канал
