Norman
Norman
Астрахань
08.05.2018 в 16:56:14
Имеется простой бачок с одной кнопкой. Скажите, при нажатии на кнопку должен опустошаться весь сливной бачок? Как можно сократить расход воды не меняя бачок?
молоток
молоток
08.05.2018 в 17:24:09
Norman написал: Скажите, при нажатии на кнопку должен опустошаться весь сливной бачок?
В зависимости от арматуры унитаза, при придерживании кнопки рукой осуществляется слив дозированный или при нажатии и отпускании ее, в унитаз выливается весь объем бочка.
Norman написал: Как можно сократить расход воды не меняя бачок?
В настройках арматуры сливной, нужно поплавок переставить на ребристом штыре ниже по уровню, соответственно объем воды в унитаз будет меньше приходить.
Norman
Norman
Астрахань
09.05.2018 в 21:58:53
молоток написал: В настройках арматуры сливной, нужно поплавок переставить на ребристом штыре ниже по уровню, соответственно объем воды в унитаз будет меньше приходить.
молоток, У меня вроде нерегулируемый поплавок. Фото прикрепляю. Решил проблему так: установил небольшой грузик сверху на подъемную трубку. Теперь, вода будет течь пока удерживаешь кнопку. Очень экономно и гибко: сколько хочешь спустить воды-смотришь сам визуально. В варианте, когда переставлен поплавок, уже не сможешь спустить воды больше, чем имеется в бачке, а иногда нужно и весь бачок сливать.
