09.05.2018 в 14:00:05
В ванной на потолок планируем панели ПВХ.
Хотелось бы, чтобы "родной" потолок был не просто голое перекрытие, а чтобы он был чем-то покрыт, чтобы с него не сыпалась пыль и песок, а также чтобы на нем от влажности не образовывалась плесень и бактерии.
Сейчас потолок пока замазали бетон-контактом. Получилось вот так:
Плитка пока положена не до самого потолка, оставили пока 12 см как раз под подвесной потолок. Перед плиткой стены чуток выровняли ротбандом.
Можно ли оставить как есть? Или лучше оставшуюся часть стены и потолок еще чем-то обработать для защиты от плесени-пыли-грязи?
09.05.2018 в 20:49:34
tiger960 написал: пока замазали бетон-контактом.
Хватит, другого "говна" не надо.
Баш майсторът
09.05.2018 в 21:27:01
Ну смущает, что бетон-контакт шершавый. А на шершавость пыль очень сильно цепляется. Не покроется ли этот бетон-контакт постепенно слоем пыли?
09.05.2018 в 21:49:45
tiger960 написал: Ну смущает
А меня нет, в отличии от натяжных и ГК, ПВХ-панели многое перетерпят без какого-либо влияния на них.
Баш майсторът
10.05.2018 в 16:07:41
Мне нужно, чтобы как можно меньше было пыли и мусора. Даже если этот мусор закрыт панелями ПВХ, он там не нужен, его нужно оттуда удалить. И минимизировать возможность дальнейшего оседания пыли.
У ребенка аллергия. Поэтому мы "боремся" с пылью.
Поэтому вопрос остается актуальным. Достаточно ли бетон-контакта для предотвращения пыли с потолка? Не будет ли на "шершавости" бетон-контакта оседать пыль? Может быть лучше чем-то другим обработать потолок?
