gutaper
gutaper
10.05.2018 в 01:01:04
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, назначение пластины, торчащей из стены под потолком (на фото уголок металлический). Держится крепко. Кладка - газобетон. Дом многоэтажка, монолит. Стены не несущие, разумеется. Выложены от перекрытия до перекрытия.
Нигде не смог найти, где бы такая пластина указывалась в технологии кладки стены из газобетона. Причем такие пластины только в стене фасадной (по 1 штуке в середине помещения). Межквартирные таких пластин не имеют.
Вопрос такой: этот элемент необходим или же это только на этапе возведения нужно? Нельзя ли срезать болгаркой торчащую в помещение часть пластины (оставив ее часть, которая находится в деформационном шве). Торчащая часть никак не закреплена. Закреплена она где-то в стене (не видно)
Грэй
Грэй
10.05.2018 в 05:33:30
если торчащая часть не закреплена, то её можно срезать.
AndyMirror
AndyMirror
10.05.2018 в 09:42:17
Грэй написал: то её можно срезать
Её в любом случае можно срезать, хотя можно и вбить в пенобетон.
Понять зачем идут провода.
И порадовало армирование перемычки. :D
gutaper
gutaper
10.05.2018 в 10:07:16
AndyMirror написал: Понять зачем идут провода.
Это трассы под кондиционер от застройщика.
AndyMirror написал: И порадовало армирование перемычки.
Если вы про привинченные уголки на саморезы - это крепления оконной рамы. Та еще порнография на самом деле, но "уж как есть".
Она не вбивается. Амортизирует и довольно толстая - не факт, что даже разогнуть нормально выйдет. Я понимаю, что если она просто торчит и не закреплена, то эта часть не несет никакой полезной функции. Но хотелось бы знать, зачем вообще они ставятся. Нигде раньше таких не видел, даже на фотках ни у кого. На лоджии такие же есть со стороны пола. И их там больше.
AndyMirror
AndyMirror
10.05.2018 в 19:28:30
gutaper написал: Если вы про привинченные уголки на саморезы - это крепления оконной рамы
У вас там вроде хорошие уголки с обваркой. Обычно никто так не заморачивается.
gutaper
gutaper
10.05.2018 в 20:54:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, Смутил смайлик, думал сарказм, что "армирование" - это на саморезах монтажной планкой привинтили :)
nadegniy
nadegniy
11.05.2018 в 08:56:24
gutaper написал: Приветствую!
gutaper, Скорее всего должны были приварить ещё одну пластину, но не стали. Крепление уголков-перемычки к междуэтажному железобетонному перекрытию.
gutaper
gutaper
11.05.2018 в 10:03:56
nadegniy, Сверху в комнате и на кухне по 1 такой в центре. А на лоджии их много и они при этом снизу. Фото прилагаю. Для крепления к перекрытию одной точки маловато, наверное. Резонно было бы делать 2 точки в углах комнаты на мой взгляд.
Сегодня еще вечером гляну, но вроде она к плите перекрытия внутри стены не крепится, а куда-то вниз загнута. Но это не точно. Единственное мое предположение, что это похоже на то, когда к перекрытию крепят жестко уголок, а к стене нет - чтобы не завалилась. Но там до стены далеко от этого уголка. И не видно, в перекрытие ли он вмурован
nadegniy
nadegniy
11.05.2018 в 19:21:28
gutaper написал: nadegniy, Сверху в комнате и на кухне по 1 такой в центре. А на лоджии их много и они при этом снизу. Фото прилагаю. Для крепления к перекрытию одной точки маловато, наверное. Резонно было бы делать 2 точки в углах комнаты на мой взгляд.
gutaper, У вас над окном металлические уголки, сваренные полосой, на них лежат газобетонные блоки. Нужно измерить высоту уголка, посчитать выдержит ли он свой собственный вес и вес блоков, которые на нём лежат. Если не выдержит, то эта пластина как раз для того чтоб снять этот вес и зацепиться за междуэтажное монолитное перекрытие.
haltay
haltay
11.05.2018 в 22:01:49
gutaper, Да их можно срезать, так как нечего за собой не несут. Тем более под окном.
gutaper
gutaper
13.05.2018 в 00:19:55
nadegniy, Спасибо за ваш ответ. Сегодня детально рассмотрел эти пластины. Она крепится штырем в потолок, но не разгружают перемычку над окном, потому что не связана со стеной. Наверное, чтобы стена не вывалилась на улицу или в помещение целиком :) Т.е. это фактически буква П, которая с 2 сторон заходит на стену, а верхней частью крепится штырем в монолите. Теперь даже не знаю, стоит ли срезать все же часть торчащую в комнату.
