nadegniy
14.05.2018 в 00:30:57
gutaper написал: haltay, Да, стену разумеется штукатурить. Но торчат прилично и из-за них слой будет конским. Плюс к этому из-за того, что они загнуты вниз, невозможно нормально утеплить это место. Там до фасада ничего нет под ними. Щель и тепловизор показывал -1 примерно в морозы.
gutaper, Что сказала управляющая компания? Что у них в чертежах?
haltay
14.05.2018 в 04:10:06
Задаём другой вопрос. Будет ли поднимется пол и насколько? Если да то спилите на ту высоту закладные. Скорей всего закладные приваренные к плите, А это значит что они удерживают блоки. служат типа связки с плитой
gutaper
14.05.2018 в 11:47:00
nadegniy написал: Что сказала управляющая компания? Что у них в чертежах?
Еще не спрашивал. Но надежды на ответ мало. Спасибо за подсказку.
gutaper
14.05.2018 в 11:51:17
haltay написал: Будет ли поднимется пол и насколько? Если да то спилите на ту высоту закладные
А причем пол?
Эта хрень не контактирует со стеной вообще. Я ее рукой могу вытащить чуть вниз из монолитной плиты перекрытия верхнего. Т.е. она крепится только к плите перекрытия штырем. Где-то в технологии кладки газобетона видел, что для придания вертикальной устойчивости в узле примыкания стены и потолка прикручивают уголки с жестким креплением только к потолку, заводя их на стену и не прикрепляя (на случай прогиба плиты перекрытия). Это очень похоже на эту конструкицю. Но тут около 10мм зазор. А у некоторых она чуть-ли не на 45 градусов отогнута. Если она именно для вертикальной устойчивости (но просто сделано "на отвали), то я лучше ее срежу со стороны комнаты и сделаю 3-4 нормальных уголка вплотную к стене, которые уйдут под тонкий слой штукатурки, а не тот ужас, который пока вырисовывается. Ну и как плюс будет возможность заложить вилатерм под часть пластины, оставшейся в стене для изоляции от продувания)
haltay
14.05.2018 в 13:18:36
Так вопрос Ваш в чём? как вытащить закладные? так Вы сами сказали что их можно вытащить рукой. А насчёт пола, имелось веду. Если пол поднимается то можно срезать по месту закладные. закладные скорей всего держат блоки так как расположены на швах практически. А спрашивать у управляющего это глупо. что случись виноваты будете Вы. Тем более управляющий нечего не скажет.
gutaper
14.05.2018 в 13:47:32
haltay, Изначально мой вопрос был, для чего они там нужны. Я тогда еще не мог посмотреть детально, как и куда они крепятся.
Вы читаете по-диагонали. Их вытащить нельзя. Можно только подергать вверх-вниз. Речь не про те, что снизу на лоджии, а про те, что под потолком. Они не дают нормально утеплить зазор между стеной и потолком. Они не дают нормально оштукатурить стену. Потому и назрел вопрос спилить выступающую часть. Но ввиду того, что я не сторонник размахивать болгаркой и перфоратором не разобравшись с последствиями - потому и пришел сюда спросить, вдруг кто в теме, а не гадает.
haltay
14.05.2018 в 14:08:18
(Изначально мой вопрос был, для чего они там нужны) Тогда Вам нужно обращаться к тому человеку кто проектировал. Проще говоря они держат блоки, били бы кирпичи они там и не нужны были. Вот для этого они и нужны. Можно срезать с внутренний стороны, а с внешнего не стоит.
gutaper
14.05.2018 в 15:19:15
haltay, Пока они ничего не держат. Их блоки даже не касаются. Скорее страховка. С внешней я и не думаю срезать, да и там фасад - никак не достать в любом случае. Внутри думаю срезать и заменить на нормальные уголки вплотную к стене.
Отправил запрос в УК на всякий случай
DmitryKas
Иркутск
02.02.2020 в 11:57:33
gutaper, Здравствуйте. Выяснили назначение этих пластин? У меня та же история. Не знаю можно ли срезать
Ratibor13
16.07.2020 в 20:30:12
Назначение - удерживать стену в вертикальной плоскости, от завала или выпадения. Толщина скобы должна быть 3 - 4 мм. Можно стянуть саморезом с противоположной, через блок, сверлим длинным тонким сверлом по металлу одну и вторую пластину через блок, загоняем саморезы оцинкованные.стягиваем. Конечно можно все порезать. проектанты не зря сидят и думают. А вот строители иногда халтурят.
