10.05.2018 в 01:01:04
#6330578
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, назначение пластины, торчащей из стены под потолком (на фото уголок металлический). Держится крепко. Кладка - газобетон. Дом многоэтажка, монолит. Стены не несущие, разумеется. Выложены от перекрытия до перекрытия.
Нигде не смог найти, где бы такая пластина указывалась в технологии кладки стены из газобетона. Причем такие пластины только в стене фасадной (по 1 штуке в середине помещения). Межквартирные таких пластин не имеют.
Вопрос такой: этот элемент необходим или же это только на этапе возведения нужно? Нельзя ли срезать болгаркой торчащую в помещение часть пластины (оставив ее часть, которая находится в деформационном шве). Торчащая часть никак не закреплена. Закреплена она где-то в стене (не видно)
10.05.2018 в 05:33:30
#6330597
если торчащая часть не закреплена, то её можно срезать.
10.05.2018 в 09:42:17
#6330666
Грэй написал: то её можно срезать
Её в любом случае можно срезать, хотя можно и вбить в пенобетон.
Понять зачем идут провода.
И порадовало армирование перемычки. :D
10.05.2018 в 10:07:16
#6330681
AndyMirror написал: Понять зачем идут провода.
Это трассы под кондиционер от застройщика.
AndyMirror написал: И порадовало армирование перемычки.
Если вы про привинченные уголки на саморезы - это крепления оконной рамы. Та еще порнография на самом деле, но "уж как есть".
Она не вбивается. Амортизирует и довольно толстая - не факт, что даже разогнуть нормально выйдет. Я понимаю, что если она просто торчит и не закреплена, то эта часть не несет никакой полезной функции. Но хотелось бы знать, зачем вообще они ставятся. Нигде раньше таких не видел, даже на фотках ни у кого. На лоджии такие же есть со стороны пола. И их там больше.
10.05.2018 в 19:28:30
#6331104
gutaper написал: Если вы про привинченные уголки на саморезы - это крепления оконной рамы
У вас там вроде хорошие уголки с обваркой. Обычно никто так не заморачивается.
10.05.2018 в 20:54:19
#6331148
AndyMirror написал:
AndyMirror, Смутил смайлик, думал сарказм, что "армирование" - это на саморезах монтажной планкой привинтили :)
11.05.2018 в 08:56:24
#6331392
gutaper написал: Приветствую!
gutaper, Скорее всего должны были приварить ещё одну пластину, но не стали. Крепление уголков-перемычки к междуэтажному железобетонному перекрытию.
11.05.2018 в 10:03:56
#6331449
nadegniy, Сверху в комнате и на кухне по 1 такой в центре. А на лоджии их много и они при этом снизу. Фото прилагаю. Для крепления к перекрытию одной точки маловато, наверное. Резонно было бы делать 2 точки в углах комнаты на мой взгляд.
Сегодня еще вечером гляну, но вроде она к плите перекрытия внутри стены не крепится, а куда-то вниз загнута. Но это не точно. Единственное мое предположение, что это похоже на то, когда к перекрытию крепят жестко уголок, а к стене нет - чтобы не завалилась. Но там до стены далеко от этого уголка. И не видно, в перекрытие ли он вмурован
11.05.2018 в 19:21:28
#6331804
gutaper написал: nadegniy, Сверху в комнате и на кухне по 1 такой в центре. А на лоджии их много и они при этом снизу. Фото прилагаю. Для крепления к перекрытию одной точки маловато, наверное. Резонно было бы делать 2 точки в углах комнаты на мой взгляд.
gutaper, У вас над окном металлические уголки, сваренные полосой, на них лежат газобетонные блоки. Нужно измерить высоту уголка, посчитать выдержит ли он свой собственный вес и вес блоков, которые на нём лежат. Если не выдержит, то эта пластина как раз для того чтоб снять этот вес и зацепиться за междуэтажное монолитное перекрытие.
11.05.2018 в 22:01:49
#6331907
gutaper, Да их можно срезать, так как нечего за собой не несут. Тем более под окном.
13.05.2018 в 00:19:55
#6332536
nadegniy, Спасибо за ваш ответ. Сегодня детально рассмотрел эти пластины. Она крепится штырем в потолок, но не разгружают перемычку над окном, потому что не связана со стеной. Наверное, чтобы стена не вывалилась на улицу или в помещение целиком :) Т.е. это фактически буква П, которая с 2 сторон заходит на стену, а верхней частью крепится штырем в монолите. Теперь даже не знаю, стоит ли срезать все же часть торчащую в комнату.
13.05.2018 в 03:51:39
#6332572
gutaper, К соседям сходите, посмотрите что у них.
13.05.2018 в 12:47:13
#6332764
А что мешает заштукатурить эти закладные? Или сильно вылезают что приходится срезать? Как я понимаю Вы предполагаете стену штукатурить?
14.05.2018 в 00:19:38
#6333205
oversun, У всех так. Отличие только в том, насколько торчит
14.05.2018 в 00:21:19
#6333206
haltay, Да, стену разумеется штукатурить. Но торчат прилично и из-за них слой будет конским. Плюс к этому из-за того, что они загнуты вниз, невозможно нормально утеплить это место. Там до фасада ничего нет под ними. Щель и тепловизор показывал -1 примерно в морозы.
14.05.2018 в 00:30:57
#6333211
gutaper написал: haltay, Да, стену разумеется штукатурить. Но торчат прилично и из-за них слой будет конским. Плюс к этому из-за того, что они загнуты вниз, невозможно нормально утеплить это место. Там до фасада ничего нет под ними. Щель и тепловизор показывал -1 примерно в морозы.
gutaper, Что сказала управляющая компания? Что у них в чертежах?
14.05.2018 в 04:10:06
#6333252
Задаём другой вопрос. Будет ли поднимется пол и насколько? Если да то спилите на ту высоту закладные. Скорей всего закладные приваренные к плите, А это значит что они удерживают блоки. служат типа связки с плитой
14.05.2018 в 11:47:00
#6333428
nadegniy написал: Что сказала управляющая компания? Что у них в чертежах?
Еще не спрашивал. Но надежды на ответ мало. Спасибо за подсказку.
14.05.2018 в 11:51:17
#6333431
haltay написал: Будет ли поднимется пол и насколько? Если да то спилите на ту высоту закладные
А причем пол?
Эта хрень не контактирует со стеной вообще. Я ее рукой могу вытащить чуть вниз из монолитной плиты перекрытия верхнего. Т.е. она крепится только к плите перекрытия штырем. Где-то в технологии кладки газобетона видел, что для придания вертикальной устойчивости в узле примыкания стены и потолка прикручивают уголки с жестким креплением только к потолку, заводя их на стену и не прикрепляя (на случай прогиба плиты перекрытия). Это очень похоже на эту конструкицю. Но тут около 10мм зазор. А у некоторых она чуть-ли не на 45 градусов отогнута. Если она именно для вертикальной устойчивости (но просто сделано "на отвали), то я лучше ее срежу со стороны комнаты и сделаю 3-4 нормальных уголка вплотную к стене, которые уйдут под тонкий слой штукатурки, а не тот ужас, который пока вырисовывается. Ну и как плюс будет возможность заложить вилатерм под часть пластины, оставшейся в стене для изоляции от продувания)
14.05.2018 в 13:18:36
#6333504
Так вопрос Ваш в чём? как вытащить закладные? так Вы сами сказали что их можно вытащить рукой. А насчёт пола, имелось веду. Если пол поднимается то можно срезать по месту закладные. закладные скорей всего держат блоки так как расположены на швах практически. А спрашивать у управляющего это глупо. что случись виноваты будете Вы. Тем более управляющий нечего не скажет.
14.05.2018 в 13:47:32
#6333529
haltay, Изначально мой вопрос был, для чего они там нужны. Я тогда еще не мог посмотреть детально, как и куда они крепятся.
Вы читаете по-диагонали. Их вытащить нельзя. Можно только подергать вверх-вниз. Речь не про те, что снизу на лоджии, а про те, что под потолком. Они не дают нормально утеплить зазор между стеной и потолком. Они не дают нормально оштукатурить стену. Потому и назрел вопрос спилить выступающую часть. Но ввиду того, что я не сторонник размахивать болгаркой и перфоратором не разобравшись с последствиями - потому и пришел сюда спросить, вдруг кто в теме, а не гадает.
14.05.2018 в 14:08:18
#6333548
(Изначально мой вопрос был, для чего они там нужны) Тогда Вам нужно обращаться к тому человеку кто проектировал. Проще говоря они держат блоки, били бы кирпичи они там и не нужны были. Вот для этого они и нужны. Можно срезать с внутренний стороны, а с внешнего не стоит.
14.05.2018 в 15:19:15
#6333593
haltay, Пока они ничего не держат. Их блоки даже не касаются. Скорее страховка. С внешней я и не думаю срезать, да и там фасад - никак не достать в любом случае. Внутри думаю срезать и заменить на нормальные уголки вплотную к стене.
Отправил запрос в УК на всякий случай
02.02.2020 в 11:57:33
#6777838
gutaper, Здравствуйте. Выяснили назначение этих пластин? У меня та же история. Не знаю можно ли срезать
16.07.2020 в 20:30:12
#6863710
Назначение - удерживать стену в вертикальной плоскости, от завала или выпадения. Толщина скобы должна быть 3 - 4 мм. Можно стянуть саморезом с противоположной, через блок, сверлим длинным тонким сверлом по металлу одну и вторую пластину через блок, загоняем саморезы оцинкованные.стягиваем. Конечно можно все порезать. проектанты не зря сидят и думают. А вот строители иногда халтурят.
