plumbery
plumbery
Иркутск
10.05.2018 в 15:16:52
Всем привет. Для перехода с чугуна на пластик стандартная манжета оказалась мала,потому что чугунный раструб ещё дохрущёвских времен и он мало того что конической формы,так ещё диаметр внутренний больше на сантиметр. Может существуют манжеты большего диаметра,например 50 х 83 ø мм ? Заранее спасибо.
молоток
молоток
10.05.2018 в 15:28:20
50х73
plumbery
plumbery
Иркутск
10.05.2018 в 15:49:35
молоток, ошибся во время написания текста. Нужно что-то большее чем 50 на 73 :killyourselfbywall:
молоток
молоток
10.05.2018 в 16:23:48
срезаете раструб у чугуна и ставите переходник с чугунной трубы на пластик 50 мм, с раструбом
strider1978
strider1978
10.05.2018 в 16:25:50
Раз конической формы, может срезать часть раструба и поставить стандартную манжету по месту ?
Микитович
Микитович
13.05.2018 в 14:19:47
plumbery, Давайте диаметры внутренние и внешние что и во что вставляете. А манжета - дело временное, недолговечное.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2018 в 16:04:21
Манжета дело вполне долговечное, если не из белого пластика, конечно. Можно попытаться посадить манжету на силикон к чугуну (адгезия и к чугуну, и к резине у силикона есть), но долго ждать отверждения такого слоя будете. А очень желательно сажать в манжету пластик уже после отверждения герметика, чтоб натяг был... или забить каболкой на герметике. Между пластиком и манжетой только силиконовая СМАЗКА (не герметик!). Колхоз, конечно, но не хуже, чем ставить переход с чугуна на пластик против шерсти со срезанием раструба, как Молоток советует...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.05.2018 в 23:16:06
Раструб нужно зачистить идеально. Манжету натянуть на раструб пвх 50 вместе с буртиком под уплотнитель. Внешний диаметр манжеты станет больше. Потом с помощью молоточка, смазки, подручных материалов и такой-то матери зачеканить все это дело в раструб. Никакой силикон не нужен.
