Russlan
Russlan
Тамбов
16.02.2007 в 11:16:12
Добрый день! Необходимо выровнять потолок из железобетонных плит. Перепады между ними 1,5-2,5см. Для выравнивания буду использовать штукатурку гипсовую Ротбанд и сетку 5х5мм стекловолокно. Сетку лучше прикрепить к плитам ПВА и заштукатурить или поместить в толщу штукатурки при нанесении?
16.02.2007 в 14:58:10
Покрываете потолок грунтовкой. При замешивании Ротбанта добавляете в него ПВА из расчета на 20-30 кг штукатурки 1кг ПВА. Наносите штукатурку на потолок и в него утапливаете сетку. Выравниваете потолок. Грунтуете еще один раз и шпатлюете. Грунтовка под краску. Собственно краска 2 раза. Наслаждайтесь своей работой.
Russlan
Russlan
Тамбов
16.02.2007 в 15:36:38
сликар написал : Покрываете потолок грунтовкой. При замешивании Ротбанта добавляете в него ПВА из расчета на 20-30 кг штукатурки 1кг ПВА. Наносите штукатурку на потолок и в него утапливаете сетку. Выравниваете потолок. Грунтуете еще один раз и шпатлюете. Грунтовка под краску. Собственно краска 2 раза. Наслаждайтесь своей работой.
Таким образом сетка находится в толще штукатурки и не связывает ее с перекрытием, тогда ее задача только в защите от трещин и она может отвалиться вместе со штукатуркой? Если потолок готовится под поклейку обоями можно обойтись без не?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.02.2007 в 22:33:47
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17965&highlight=%EF%E2%E0+%F0%EE%F2%E1%E0%ED%E4
Грунтуете ( можно Бетоконтактом, можно любую акриловую- зависит от предыдущего покрытия потолка), ставите маяки, грунтуете маяки, штукатурите. Сетку просто примазываете к плите раствором или вмаываете в слой.
Оля-ля
Оля-ля
16.02.2007 в 22:55:25
у нас покруче перепады были - нам предложили гипсокартон
Russlan
Russlan
Тамбов
19.02.2007 в 09:51:42
Потолок покрыт известково клеевой шпаклевкой,ее надо счищать с плит перед грунтованием? Процесс довольно трудоемкий.
Можно ли грунтовать по ней, при условии что держится она прочно?
В некоторых местах перепады плит от 8 до 2мм, для выравнивания здесь можно так же использовать Ротбанд или следут взять шпаклевку?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.02.2007 в 11:40:02
2Russlan
не рекомендовал-бы заниматься этой откровенной ерундой. Лежат ровные (!) ж/б плиты, уложенные правда при монтаже с перепадами. Кстати и сами плиты выгибает арматурой. Неужели Вы думаете , что сделаете поверхность такой-же ровной как плиты ?
Загладьте перепады в районе швов на длину 150...200 мм цпс с добавлением извести. Адгезия этой смеси к бетону перекрытий более чем достаточная. Либо как тут подсказали подвесной потолок из гкл. Правда он может рухнуть от влаги. :)
старыймастер
старыймастер
19.02.2007 в 12:54:30
Заклейте потолки ГКЛ: надежно, недорого, идеально ровно.
Не забудьте помимо клея механически зафиксировать дюбель гвоздями. Но лучше всего- на каркасе сделайте: потеряете 4 см высоты, но зато получите отличный результат :-)
Russlan
Russlan
Тамбов
19.02.2007 в 13:54:43
=vadim= написал : 2Russlan
Плиты действительно ровные, но некоторые уложены не горизонтально, а под углом соответственно перепады. Поверхность ровную как плиты получить можно используя маяки.Но думаю дстаточно будет сгладить перепады плит, но не 150...200 мм а как минимум на 40-50см для чего и думаю использовать штукатурку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.02.2007 в 15:01:41
Russlan написал : Поверхность ровную как плиты получить можно используя маяки.
прошу прощения но это "бред" (с), если для Вас затруднительно счистить старое покрытие, то оштукатуривание по-маякам потолка для достижения такой-же поверхности как у перекрытия "отлитого" на заводе в стальную опалубку, просто адский труд. Для интереса просмотрите лазерным фонариком любую "идеальную" штукатурку , сделанную настоящим мастером, Вы удивитесь насколько она отличается в худшую сторону от плит перекрытия. А верхнее освещение как раз будет подчёркивать все эти "бугры" и "ямы". На стенах этого просто не видно.
Сделайте натяжной потолок, если хотите идеальности. Вот уж верх идеальной гладкой поверхности. Без шуток.
Russlan
Russlan
Тамбов
19.02.2007 в 15:13:51
[QUOTE==vadim=]прошу прощения но это "бред" (с), если для Вас затруднительно счистить старое покрытие, то оштукатуривание по-маякам потолка для достижения такой-же поверхности как у перекрытия "отлитого" на заводе в стальную опалубку, просто адский труд. Для интереса просмотрите лазерным фонариком любую "идеальную" штукатурку , сделанную настоящим мастером, Вы удивитесь насколько она отличается в худшую сторону от плит перекрытия. А верхнее освещение как раз будет подчёркивать все эти "бугры" и "ямы". На стенах этого просто не видно.
Cчистить старую шпаклевку можно, дело во времени, вопрос в том есть ли необходимость? Все дело в том что переходы уже есть и их надо сгладить. Потолок планируется клеить обоями. Другие варианты натяжной, подшивной, подвесной не подходят.
