Sasha L
Sasha L
Челябинск
19.02.2007 в 15:38:52
=vadim= написал : то оштукатуривание по-маякам потолка для достижения такой-же поверхности как у перекрытия "отлитого" на заводе в стальную опалубку, просто адский труд.
Сам так думал, пока правило 2,5 метровое не купил. Впрочем потолок труднее чем стены делать, я только стены делал. А на потолок рекомендую подвесную систему типа Армстронг. Получается очень дешево и просто.
Russlan
Russlan
Тамбов
19.02.2007 в 17:08:57
Высота помещения 2,5м снижать нет желания. Подшивной под обои ставить нет смысла, а натяжной дорого и легко рвется.Так что все же выравнивать штукатуркой, а вот как подготовить поверхность вопрос?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.02.2007 в 07:47:03
2Sasha L
всё верно, сделать можно всё, но иногда себе отдаёшь отсчёт, есть-ли смысл ?, когда видишь выровненный потолок покрытый продольными трещинами от "поплывших" плит . Ладно бы просто трещины по горизонту (можно "тканью" закрыть), так ещё и по вертикали скакнёт на пяток мм, ну и смысл в этом "трахе" ? ИМХО : выровнять вдоль швов на длину не более 200 мм и всё. Достаточный декоративный эффект.
Russlan
Russlan
Тамбов
20.02.2007 в 08:57:33
[QUOTE==vadim ИМХО : выровнять вдоль швов на длину не более 200 мм и всё. Достаточный декоративный эффект. [/QUOTE]
Видел потолок где перепады выровнены на 15-20см. Смотрятся они так же грубо как и без выравнивания, несмотря на то, что сверху поклеены обои.
Russlan
Russlan
Тамбов
20.02.2007 в 13:33:09
Вот пример потолка с выровнеными швами на 10-15см не хотелось бы такое получить. Вопрос все же по штукатурке с сеткой. В местах стыков где слой штукатурки будет наибольший сетку утоплю в свежий слой Ротбанда, затем заровняю. В то же время, часть сетки будет находить на другую плиту перекрытия, которую покрывать штукатуркой нет смысла ,так как она и так ниже. Может эту часть сетки после высыхания штукатурки прикрепить к плите шпаклевкой, минимальным слоем?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.02.2007 в 13:56:47
Russlan написал : Вот пример потолка с выровнеными швами на 10-15см
15 см там нет конечно, максимум 10 (сужу по ширине обоев 50см). Портит вид лишний раствор нанесённый на выступающую вниз плиту. Нужно было постараться шов сделать одинаковым по всей длине, а не кочками.
