ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
12.05.2018 в 13:47:05
До ремонта естественная вентиляция кухни была сделана оцинкованным коробом 10х20см (ширина х высота), присоединённым к отверстию в вентиляционном канале. Во время ремонта я не уделил достаточного внимания вопросу вентиляции, демонтировал короб, а "дыра" в вентиляционный канал наполовину перекрыта верхним шкафчиком.
Теперь хочется сделать правильно. Взял пластиковую трубу 125мм, но она влезает в вентиляционное окно только если сплющить её. Но будучи сплющенной, она не помещается между шкафом и потолком, т.к. там свободно только 110мм. Уменьшать диаметр трубы не хочется, т.к. в будущем собираюсь делать приточную вентиляцию, с естественной вытяжкой через вентканал кухни и санузла.
Как правильно присоединить пластиковую трубу 125мм к выходу в вент.канал 10х20см ?
Ким
Ким
12.05.2018 в 15:21:21
Поставить настенную решетку и не заниматься ерундой.
И самое главное - не "вдувать" туда же воздух от зонта
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
12.05.2018 в 15:34:28
О, Ким, привет, рад слышать!
Я трубу взялся устанавливать чтобы решить две проблемы: 1) слабой тяги и обратного хода воздуха (редко, обычно летом. 11 этаж в 14эт доме) 2) обрастания пылью щели между шкафом и стеной в которую выходит воздух (10мм, шкаф приходится снимать чтоб почистить пыль)
Если поставлю решётку - получится фактически всё как было, но только с решёткой ? :(
Летом почему-то иногда естественная тяга не работает, и даже иногда наоборот (в кухню проникает запах сигарет откуда-то из вентиляции). Хотел поставить тройник + плёночный обратный клапан Vents (для естественной вентиляции когда вентилятор выключен) + вентилятор. Примерно вот так задумывалось как на картинке (но только клапан - плёночный, а не гравитационный который не срабатывает от естественной вентиляции)
AirMakks
AirMakks
12.05.2018 в 16:30:44
Размеры вентканала какие? Если это канал -спутник, попробуйте его снизу заткнуть НЕГОРЮЧИМ материалом. Мм 150-300 вниз. Тяга должна улучшиться. Тягу проверьте при открытых окнах. НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ тягу ЗАЖИГАЛКОЙ или СПИЧКАМИ. Если через неделю-две не прибегут соседи снизу-заделаете НЕГОРЮЧИМ материалом надолго. Исчезнут сигареты и запах пищи от соседей. Летом ЕВ имеет право не работать-нет нужной разницы температур. И если тяга хорошая-сделайте отвод от зонта в сторону отверстия. А само отверстие закройте решеткой. Должно решить проблему жирной пыли на шкафу
ТОК-СМЕРТЬ!
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
12.05.2018 в 17:49:51
Размеры первого вентканала: ширина 15см глубина 45см. Чуть выше потолка квартиры, вентканал уширяется, как будто к нему примыкает ещё один небольшой вертикальный ствол. Снизу - большая глубина, там похоже есть ещё "поставщики" воздуха, похоже канал перекрывать нельзя.
Блин, ну как добиться и хорошей вытяжной вентиляции, чтоб всегда тянуло, и чтоб обратно воздух не забрасывало? Какая-то магия нужна...
AirMakks
AirMakks
12.05.2018 в 18:47:41
Какой год постройки и тип дома( если типовая застройка) Судя по размерам это основной вентканал
ТОК-СМЕРТЬ!
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
12.05.2018 в 19:25:19
1983 кирпич спецпроект 14 этажей. Ребят, реально нельзя подавать вытяжку с зонта в такой большой вентканал?
Designman
Designman
18.05.2018 в 15:11:58
ОЗЕРСК написал: 1983 кирпич спецпроект 14 этажей. Ребят, реально нельзя подавать вытяжку с зонта в такой большой вентканал?
ОЗЕРСК, Это сборный канал, причем очень может быть - что даже не вашей квартиры, или это вентблок предназначен для санузла. У ваших соседей сверху и снизу решетка располагается в этом же месте?
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
18.05.2018 в 17:10:24
Designman,да, выше и ниже вход в канал расположены также. Только у них есть металлический короб длиной примерно 50см, идущий под потолком, и из короба в помещение уже идёт решетка. А бетонный канал - действительно выполнен единым целым блоком, и с левой стороны у него есть дыра в санузен, а с правой стороны - в кухню. Могли ли запроектировать дом сразу с совмещённым вертикальным каналом и для кухонь и для санузлов? Или внутри этой бетонной плиты, каналы идут отдельно? Пойду-ка я за мощным фонариком)
Designman
Designman
20.05.2018 в 23:46:00
ОЗЕРСК написал: Designman,да, выше и ниже вход в канал расположены также. Только у них есть металлический короб длиной примерно 50см, идущий под потолком, и из короба в помещение уже идёт решетка. А бетонный канал - действительно выполнен единым целым блоком, и с левой стороны у него есть дыра в санузен, а с правой стороны - в кухню. Могли ли запроектировать дом сразу с совмещённым вертикальным каналом и для кухонь и для санузлов? Или внутри этой бетонной плиты, каналы идут отдельно? Пойду-ка я за мощным фонариком)
ОЗЕРСК, Скорее всего проектировщиками дома был заложен вентблок с 2мя каналами "спутниками", а по факту поставили - что было... Вентиляторы и вытяжку, туда подключать категорически нельзя - будет дуть из решеток у всех соседей. Что-бы избавиться от обратной тяги: надо вставлять в сборную шахту вертикальную трубу хотя-бы метр длиной.
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
17.06.2018 в 12:49:20
В итоге вот что получилось: Труба 125мм не влезла над шкафами. Уменьшать диаметр трубы не стал, ну раз не помещается над шкафами - просто отрезал её :). Небольшой отрезок трубы запенил в стену, и поставил клапан. Субъективно воздух в кухне стал приятней, свежее. В тишине - слышно как иногда срабатывает клапан (если например открыть и закрыть окно). Отделывать не стал, над шкафами всё равно не видно.
