megrad
megrad
13.05.2018 в 13:20:42
dokar написал: У меня вопрос ко всем кто кричал, что ноль сдохнет при сечении в 2,5 квадрата
Я не кричал, а предупреждал. Было бы 4 мм 2, даже бы тему дальше не смотрел.
dokar написал: линейной защите в 16А
Про АВ вроде не где не написано. При таком подключении ставить не один 3 х фазный АВ, а два АВ - один 2Р на ВП, другой 1Р на ДШ. Либо вариант:
Посититель написал: ... ставить щит,
alex50 написал: можно запитать одной фазой, чтоб все заткнулись! .....по два провода объедини!
9 кВт на 5 мм 2 как вариант, всё рано клеммник ставить на разделение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2018 в 13:49:14
Konstantin20072 написал: Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу. Только что в итоге? Можно подключать на одну фазу духовку, а на две другие ВП? Или это верный пожар и все такое?
Konstantin20072, можно и нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 14:06:47
Konstantin20072, Подключайте с защитой по варианту Дизайнмана , это займет наименьшее место в щитке. Но обратите внимание на то что я писал на предыдущей странице .
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.05.2018 в 14:43:54
dokar написал:
dokar, трёхполосный автомат на 16а уже стоит. УЗО планирую в ближайшее время установить. Хотел спросить про ваш совет. В данную клемную коробку завести фазы и ноль, а из неё уже к потребителям? А землю можно с помощью обычной шинки развесит?
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 15:34:49
Konstantin20072 написал: В данную клемную коробку завести фазы и ноль, а из неё уже к потребителям?
Да.
Konstantin20072 написал: А землю можно с помощью обычной шинки развесит?
И земля и ноль в данной клеммной коробке прекрасно разводятся на два потребителя шнурами которые входят в комплект. Если таковых нет то изготавливаются самостоятельно из ПВС. https://www.electro-mpo.ru/search/?q=ПВСнг+Ls+4х2.5&s=y
Или ПРКС https://www.electro-mpo.ru/search/?q=ПРКС&s=y
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.05.2018 в 15:44:45
dokar написал:
Да.
dokar, спасибо огромное, так и сделаю. А применение розеток обязательно или можно подключить напрямую к технике?
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 15:49:55
Konstantin20072 написал: А применение розеток обязательно или можно подключить напрямую к технике?
Я Уже объяснил в каком случае желательны розетки , если клеммная коробка окажется в труднодоступном месте. От мебелей - зависит . :)
Да, ни фига.
Designman
Designman
13.05.2018 в 15:53:49
dokar написал:
dokar, А еще - если духовой шкаф идет с вилкой, иначе гарантия тю-тю ;)
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 15:56:43
Designman,Спасибо, забыл упомянуть. :o
Да, ни фига.
ebf
ebf
13.05.2018 в 16:14:45
Konstantin20072, Константин,надо не только спасибо говорить,но и жать кнопку ЭТО ПОЛЕЗНО ,повышайте значимость ,советующих :)
Konstantin20072
Konstantin20072
13.05.2018 в 18:11:14
ebf написал: Konstantin20072, Константин,надо не только спасибо говорить,но и жать кнопку ЭТО ПОЛЕЗНО ,повышайте значимость ,советующих :)
ebf, исправилс)
