Konstantin20072
Konstantin20072
13.05.2018 в 08:58:26
АПОСТОЛ написал:
Konstantin20072 написал:
Посититель написал:
Konstantin20072 написал: Если я подключу варочную 380В могу я взять с нее одну фазу ноль землю и подключить духовой шкаф в 220В?
НЕЛЬЗЯ!
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
Если нет возможности малыми затратами от щита, в крайнем случае ближайшей однофазной розеточной группы, подключить духовку, то НУЖНО ставить щит, в щит завести кабель предназначенный для электроплиты и поставить по ВДТ А 10 мА 25А на плиту и духовку!
Посититель, сейчас же на этот кабель подключена эл.плита,там ,я так понимаю, нагрузка распределяется так, одна фаза на две комфорки , вторая фаза на две комфорки и третья фаза на духовку. В чем различие если духовка и варка при этом будут отельными потребителями?
Konstantin20072, автоматика раньше сработает , ноль не успеет прогореть окончательно. Дешевле проложить новый кабель чем выгребать золу после пожара.
АПОСТОЛ, объясните пожалуйста. Я не понимаю от чего тут может быть пожар? Я и сам понимаю, что самый простой способ проложить ещё один кабель, но возможности нет, ремонт закончен. По этому и попросил совета у знающих людей. А вы только про пожар говорите
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 09:23:11
Designman написал:
Посититель написал:
НЕЛЬЗЯ!
ПУЭ-7 Россия
Konstantin20072, Никакой разницы собственно и нет, ставьте две розетки и подключайте к одной две фазы на панель и к другой остающуюся фазу на духовку. Нулевой проводник и заземление можно разветвить при помощи гильз ГМЛ. И соответственно 3х фазный автомат на 16A в электрощите и 30mA 4х полюсное УЗО.
Designman,Наконец-то верный ответ. Разветвить можно и клеммной коробкой KLK-5S Шнайдер Электрик. Для локализации в случае КЗ или утечки одного из приборов с ноля на землю и в случае неудобного доступа до распаечной коробки подключить ВП и духовку через розетки четырехполюсную и обычную трехполюсную.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 11:45:40
AndyMirror написал:
megrad написал: Ноль сдохнет.
А если стоит сама плита с ДШ, то в ней разве сам шкаф не от одной фазы запитывается?
Это к тому, что внутри самой плиты все потребители по фазам раскиданы. Это же не двигатель трёхфазовый.
Konstantin20072 написал: А если подключить варочную на две фазы, а на третью духовку?
Так бы и сделал. Слабость нулевого проводника меня всегда смущала в подобных кабелях. ;)
2,5 на ВП это, конечно, слёзы.
AndyMirror, Какие слезы ? Прежде чем плакаться, замерьте ток в ноле трехфазный цепи при ассимметричной нагрузке и однофазных потребителях. Для примера две фазы нагружены, а третья полностью не нагружена , как в случае с двухфазным подключением варочной панели. :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 12:00:14
У меня вопрос ко всем кто кричал, что ноль сдохнет при сечении в 2,5 квадрата и линейной защите в 16А . С чего бы ему сдохнуть ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2018 в 12:02:19
dokar, Я не кричал))…
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2018 в 12:03:42
dokar написал: Для примера две фазы нагружены, а третья полностью не нагружена
Ток в нуле равен току фазы.
dokar написал: как в случае с двухфазным подключением варочной панели.
Это же обычное подключение ВП. Нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2018 в 12:07:20
Что-то я не понимаю, что тут происходит. Есть трёхфазная линия, есть три однофазных нагрузки, распределённые по фазам: две это ВП и третья - ДШ. В чём проблема? Какое нафиг "объединение нулей разных линий"? Классическое же подключение.
п.с. Дочитал до конца. Фух. Я не сошёл с ума :)
alex50
alex50
13.05.2018 в 12:25:46
Kamikaze, фьсё дело ф том, что фазы три, а ноль один и тоооооооооооненький!.......страшно!
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2018 в 12:47:09
alex50 написал: Kamikaze, фьсё дело ф том, что фазы три, а ноль один и тоооооооооооненький!.......страшно!
alex50, Если тупо складывать токи идущие по фазным проводам , то - да . :scare :net:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2018 в 12:51:32
dokar написал: Если тупо складывать токи идущие по фазным проводам
Ну, не всем читали линейную алгебру :D
Konstantin20072
Konstantin20072
13.05.2018 в 13:04:11
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу. Только что в итоге? Можно подключать на одну фазу духовку, а на две другие ВП? Или это верный пожар и все такое?
