юра Т
юра Т
16.05.2018 в 01:29:27
a.serov78 написал: подложить под СИП полоски из асбеста. заказчику пофиг, а меня очень напрягает алюминиевый кабель в горючей изоляции по горючему основанию
...есть противопожарная краска, ей обрабатывают полиэтиленовые кабели при вводе в здание
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 09:48:49
a.serov78, а сетевики не потребовали выполнения п. 1.7.102 про повторное заземление PEN на вводе ВЛ в дом?
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 12:03:20
СтранникXXI, стопудово не требовали), потому что повторное заземление должно быть на опоре у которой выполняется ответвление в дом. И находится это повторное заземление в зоне ответственности "сетей".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 16:45:53
SB3 написал: СтранникXXI, стопудово не требовали), потому что повторное заземление должно быть на опоре у которой выполняется ответвление в дом. И находится это повторное заземление в зоне ответственности "сетей".
SB3, 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземление PEN-проводника. 2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 18:05:40
СтранникXXI, может нарисуете как это должно выглядеть? А-то цитировать почти все мастера). ПУЭ посмотрите, там одна картинка, как и где делить PEN. Вы хотя бы сами понимаете,что цитируете?) Вот ответвление СИПа через зажимы в щиток на столбе, прямо в АВ), где должно быть выполнено повторное заземление?))) Тоже самое ответвление через зажимы, до зажимов с переходом на медь, счетчик в доме, где должно быть выполнено повторное заземление?) Кроме того еще раз, на какого распространяется ПУЭ?)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 20:54:25
SB3 написал: СтранникXXI, может нарисуете как это должно выглядеть? А-то цитировать почти все мастера). ПУЭ посмотрите, там одна картинка, как и где делить PEN. Вы хотя бы сами понимаете,что цитируете?) Вот ответвление СИПа через зажимы в щиток на столбе, прямо в АВ), где должно быть выполнено повторное заземление?))) Тоже самое ответвление через зажимы, до зажимов с переходом на медь, счетчик в доме, где должно быть выполнено повторное заземление?) Кроме того еще раз, на какого распространяется ПУЭ?)
SB3, я-то прекрасно понимаю, о чём говорю, и что цитирую. А вот от Вас, как от спеца, подобные вопросы видеть несколько.. странно... Ну, уж если Вы не в состоянии на них ответить самостоятельно, тут уж я помочь ничем не могу, извините, честно говоря, просто лениво. Последняя Ваша фраза про ПУЭ вызвала улыбку. К этому "аргументу" обычно прибегают, когда по делу сказать нечего. И ещё. Вы так уверенно советуете ТТ, и даже не поинтересовались, какое расстояние до ближайшей опоры, и есть ли на ней повторное заземление PEN.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 21:14:34
СтранникXXI, а без ТТ типа ничего не надо?) Ближ. опора не далее 25м. до подключаемого объекта по ТУ обычно). Вы отвечайте за свои слова. Вы за них пока ответить не смогли. Ни ответить, ни подтвердить. "Сети" в теме "Как правильно разделить PEN на дополнительной трубостойке?" наверное по вашему правильно "повторно заземлили"?) Если нет - объясните как правильно).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.05.2018 в 22:00:12
SB3 написал: СтранникXXI, а без ТТ типа ничего не надо?) Ближ. опора не далее 25м. до подключаемого объекта по ТУ обычно). Вы отвечайте за свои слова. Вы за них пока ответить не смогли. Ни ответить, ни подтвердить. "Сети" в теме "Как правильно разделить PEN на дополнительной трубостойке?" наверное по вашему правильно "повторно заземлили"?) Если нет - объясните как правильно).
SB3, простите, я ничего не понял. За какие слова я должен ответить? Что и чем подтвердить? При чём тут какая-то параллельная тема? Что означает фраза "А что, без ТТ ничего не надо?"? Будьте добры, изъясняйтесь точнее, чтобы было понятно не только Вам.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 22:47:33
СтранникXXI, так нарисуйте или доступно расскажите где по вашему и как должно выглядеть повторное заземление на вводе, вы же с сами с этого начали - ПУЭ цитировать, а на конкретном примере толку от вас никак).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.05.2018 в 12:20:55
SB3 написал: СтранникXXI, так нарисуйте или доступно расскажите где по вашему и как должно выглядеть повторное заземление на вводе, вы же с сами с этого начали - ПУЭ цитировать, а на конкретном примере толку от вас никак).
SB3, как вариант:
(С)
Здесь ЩУ на фасаде, но не принципиально, на фасаде он или внутри.
Варианты схем ЩУ
(С)
Собранный ЩУ
(С)
Здесь ЩУ на опоре, но, опять же, это не принципиально.
SB3
SB3
Магадан
17.05.2018 в 13:30:54
СтранникXXI, ну у автора в упомянутой теме тоже самое вроде. Вот только кто такой умный - откуда это?). А кто не опоре "TNCS"исполнил - вообще красавчик. Сколько метров до дома и можно ссыль, где разделение "PEN" можно исполнять на опоре? На самой линии на этой опоре повторный заземлитель есть? Ссыль можно, где СИП непосредственно в АВ заводится напрямую?) Нигде не видел в рекомендациях производителей и т.д. так заводить СИП в АВ.) Это вообще никого не волнует) А счетчик 236 меркурий?) Что же туда в "ноль" напихали-то))) Инструкцию похоже никто не смотрел.
