Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 00:44:51
Kamikaze написал : Главный смысл установки УЗО выпал из моей речи )) ... теперь совесть мучает. Для порядка: Если произойдет "утечка" с фазы на человека (не дай Бог), то УЗО тоже сработает, т.к. ток с фазного провода не вернулся по рабочему нулю!
Проверял - не работает... Если просто чел схватился за провод его тряханет, но УЗО не выбьет (у меня электрик случайно взялся). Такое впечатление, что пока не будет через чела контакта с землей - нифига не произойдет...
avmal
avmal
22.02.2007 в 01:45:52
Kagi-kar написал : Проверял - не работает... Если просто чел схватился за провод его тряханет, но УЗО не выбьет (у меня электрик случайно взялся). Такое впечатление, что пока не будет через чела контакта с землей - нифига не произойдет...
Если человек дотронулся до фазы и его тряхануло, то у него уже есть контат с землей и через его тело потек ток - иначе бы его не тряхануло. УЗО не сработало по одной простой причине - ток через тело был меньше тока уставки УЗО.
vdb
vdb
22.02.2007 в 02:28:10
Kagi-kar написал : Но мне не хочется проверять насколько "приличное" мое УЗО... А хотя вот какой вопрос:
  1. Если где-л. перекручен фаза и земля, либо ноль и земля УЗО должно сработать в любом случае?
  2. Если где-то случайно соединен ноль и фаза - долже сработать автомат - тоже в любом случае?
  3. Получается, при условии, что все розетки и свет работают - проверять на контакт с землей - не нужно?
Если пункт 3 - верен, то остается только проверить целостность заземленного нуля. Но может статься что ноль оборван (или не доведен), но при этом соприкасается с армаатурой здания. УЗО - срабатывает, но на щит земля не приходит. Это проверить как?
Интересная у Вас позиция. Вы хотите проверить качество земли, но не хотите проверять качество УЗО. Вы хотите избежать поражения электрическим током ребенка от эл. плиты (например), но допускаете, что он будет пользоваться потенциально смертельно опасной эл. плитой - просто, чтобы вам не ехать домой. Вы хотите создать надежную конструкцию, но сознательно увеличиваете суммарную вероятность отказа системы. Вы требуете грамотных советов, но все их отвергаете с ссылкой на то, что гастрабайтеры, работающие за еду - плохие электрики.
avmal
avmal
22.02.2007 в 03:25:44
vdb написал : Интересная у Вас позиция.
Это не позиция - это неадекватное мышление.
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 10:25:17
avmal написал : Если человек дотронулся до фазы и его тряхануло, то у него уже есть контат с землей и через его тело потек ток - иначе бы его не тряхануло. УЗО не сработало по одной простой причине - ток через тело был меньше тока уставки УЗО.
Не могу ничего сказать...не знаю....значит так и есть... Я просто предполагал другое: У меня однажды лампа рванула. Сама колба - вдребезги - только стекляшка осталась в центре и усики (нить порвалась). Так вот....я попросил барата вырубить свет...свет не вырубился(предполагаю что он просто забыл как он выключается) я просто взял за стеклюяшку - меня дернуло так, что я со стула на 2 метра прыгнул... Тока быть не могло. Шаговое напряжение (если оно тут бывает)? Может быть тоже в фазой?
vdb написал : Вы хотите избежать поражения электрическим током ребенка от эл. плиты (например), но допускаете, что он будет пользоваться потенциально смертельно опасной эл. плитой - просто, чтобы вам не ехать домой.
Вы меня извратили. Устаю от таких споров, когда меня не слышат и ищут изъяны в мое речи…Давайте вот так:
  1. Если у вас на одной линии 1-го автомата и УЗО сидит 8 розеток (и утюг и плита и микроволна и холод. и еще что-то), то срабатывание автомата или узо на 75% (мо моей личной статистике) означает – перегрузку…
  2. Если у Вас линии разделены и наиболее опасные потребители сидят отдельно, то срабатывание любого из устройств защиты будет означать, что с вероятностью 75% - прибор неисправен (перегрузки нет, т.к. сеть с запасом). И в этом случае – мне даже не надо ехать домой…надо вызывать электрика, чтобы он разбирался что произошло…
  3. Мне сейчас скажут что ТАКОЙ большой запас принципе ни к чему, но, простите, кто знает, какие у меня будут потребности в будущем?
vdb написал : Вы хотите проверить качество земли, но не хотите проверять качество УЗО.
С чего вы решили?
vdb написал : Вы хотите создать надежную конструкцию, но сознательно увеличиваете суммарную вероятность отказа системы.
Чем это я увеличиваю суммарную вероятность срабатывания. Мне уже это говорили, но я так и не понял – как можно распределив квартирную нагрузку по нескольким линиям увеличить эту вероятность?
vdb написал : Вы требуете грамотных советов, но все их отвергаете с ссылкой на то, что гастрабайтеры, работающие за еду - плохие электрики.
Я не отвергаю грамотных советов вообще, но, советы типа «все неправильно» - меня не устраивают…Меня интересует почему нельзя, чтобы в будущем не повторить такую же ошибку. Я 50% рекомендаций с этого сайта внедрил в жизнь. Они касались как рискованно завышенных номиналов устройств защиты, так и нерационального использования мощностей каждого автомата. И каждому из советующих я благодарен. НО гасторбайтеры, которые, «работают за кусок хлеба» без зазрения совести врут мне в лицо и лепят халтуру, причем эти ребята говорят что они профи… Их советы я слушал первый месяц, но после того, как люди элементарно не могут ничего объяснить – я начинаю ими сам управлять…Местами неправильно, но я стараюсь свои действия обсуждать тут, чтобы снизить ошибки. Кстати…щиток у меня работает уже неделю в режиме ремонта – проблем нет. В выходные я поеду с тестером УЗО и проверю по советам с форума землю и одновременно УЗО.
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 10:34:27
avmal написал : Это не позиция - это неадекватное мышление.
Нет это - голословное обвинение. Уважаемый avmal! Я так понял, что Вы один из самых квалифицированных сотрудников данного форума, причем не обладающий понятием о тактичности вообще, но это - личное. А по сути - Вы мне напоминаете такой класс людей, которых называют "технический специалист" или "технический руководитель" (как хотите). Свойство такого человека - он дает указание или выдает результат особенно не утруждая себя объяснениями, т.к. считает что всем и так все понятно. Но мне не понятно, и потому я тут. Много из того, что Вы мне сказали - я прочел и даже сохранил. Но всеравно остаются непонятные моменты. Хочу обратить Ваше внимание, что Ваша информация в 50% теряется из-за нежелания с Вашей стороны мне что-то объяснить. Если вы не преследуете цель просто унизить меня за мое непонимание, то убедительно прошу конкретизировать Ваши высказывания. А мне, честное слово, было очень приятно услышать именно Ваше, объективно обоснованное мнение.
22.02.2007 в 10:36:46
Kagi-kar написал : "" Сообщение от vdb Вы хотите создать надежную конструкцию, но сознательно увеличиваете суммарную вероятность отказа системы."" Чем это я увеличиваю суммарную вероятность срабатывания. Мне уже это говорили, но я так и не понял – как можно распределив квартирную нагрузку по нескольким линиям увеличить эту вероятность?
Путаете надежность конструкции (суммарную вероятность отказа системы) и распределение нагрузки ( суммарную вероятность срабатывания).
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 10:42:55
filvik написал : Путаете надежность конструкции (суммарную вероятность отказа системы) и распределение нагрузки ( суммарную вероятность срабатывания).
Про прощения...я под отказам понял - срабатывание. Но меня учили, что сложный механизм, собранный из множества простых элементов - легче ремонтируется чем один простой, но собранный из одного - не поддающегося ремонту... PS утрирую : )
vdb
vdb
22.02.2007 в 11:03:13
Kagi-kar написал : Вы меня извратили. Устаю от таких споров, когда меня не слышат и ищут изъяны в мое речи…Давайте вот так:
Условно - вводный автомат - 40А. После него (УЗО не будет трогать) стоит 5 автоматов по 16А. Если через каждый из этих автоматов будет протекать ток 15А. Кто отключится?
А вот если прибор создаст КЗ - тоже еще вопрос, кто раньше отключится - преднагруженный вводный автомат, или только что испытавший на себе "радости жизни" линейный.
Хотя, конечно, именно в этом отношении у обоих подходов есть и плюсы, и минусы.
Kagi-kar написал : С чего вы решили?
Вы буквально так сказали.
Kagi-kar написал : Чем это я увеличиваю суммарную вероятность срабатывания. Мне уже это говорили, но я так и не понял – как можно распределив квартирную нагрузку по нескольким линиям увеличить эту вероятность?
Чем больше система, тем больше вероятность её выхода из строя.
Kagi-kar написал : Я не отвергаю грамотных советов вообще, но, советы типа «все неправильно» - меня не устраивают…Меня интересует почему нельзя, чтобы в будущем не повторить такую же ошибку. Я 50% рекомендаций с этого сайта внедрил в жизнь. Они касались как рискованно завышенных номиналов устройств защиты, так и нерационального использования мощностей каждого автомата. И каждому из советующих я благодарен. НО гасторбайтеры, которые, «работают за кусок хлеба» без зазрения совести врут мне в лицо и лепят халтуру, причем эти ребята говорят что они профи… Их советы я слушал первый месяц, но после того, как люди элементарно не могут ничего объяснить – я начинаю ими сам управлять…Местами неправильно, но я стараюсь свои действия обсуждать тут, чтобы снизить ошибки. Кстати…щиток у меня работает уже неделю в режиме ремонта – проблем нет. В выходные я поеду с тестером УЗО и проверю по советам с форума землю и одновременно УЗО.
Все правильно Вы говорите. Но электрики - далеко не все таджики. Попробуйте пригласить электрика из ЖЭК-а. Я думаю, что он Вам на "апельсинах" объяснит избыточность вашей схемы и может что-то дельное подскажет исходя из ваших личных пожеланий и ситуации. Не сможет - что поделать. На электрика "с лицензией" Вы наверное не захотите тратиться.
Я не спорю, просто выразил свое мнение, хотя допускаю, что оно никому не интересно и в общем-то здесь не уместно :)
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 11:25:38
vdb написал : Условно - вводный автомат - 40А. После него (УЗО не будет трогать) стоит 5 автоматов по 16А. Если через каждый из этих автоматов будет протекать ток 15А. Кто отключится?
С этим не спорю....но надеюсь, что до такого я не дойду...(когда 5 автоматов по 16А). А чтобы такого не было - пытаюсь рассчитать к какой нагрузке приведет работа каждого конкретного прибора. Пока не получается, т.к. например чайник есть 1100 кВт, но, как правильно было замечено, только 10-15 минут...
vdb написал :
Зеначит я неправильно объяснил, извините. Для проверки узо я купил прибор Астро, но только не "М", а простой - без возможности генерировать ток разной продолжительности...Я его через розетки буду подключать и смотреть + проверю где земля есть. Потом наверно просто фазу к земле кину и индикаторной отвертной (или шилом, как сказал ВТБ) проверю наличие тока. Вот так.
vdb написал : Чем больше система, тем больше вероятность её выхода из строя.
Вы говорите только часть. Это ж как с машиной:
  • заднеприводная - легко входит в занос (снос), но также просто выводится из него
  • переднемприводная - труднее занести, но при сносе есть специфика вывода.
  • полный - трудно занести, вывести непрофи очень тяжело... Так и с моей системой (я не беру крайние варианты : )))
vdb написал : Я не спорю, просто выразил свое мнение, хотя допускаю, что оно никому не интересно и в общем-то здесь не уместно
Зря Вы....очень уместно...и интересно..
vdb написал : Я думаю, что он Вам на "апельсинах" объяснит избыточность вашей схемы
Я его обязательно позову, но только хочу предварительно от Вас что-л. услышать. Кстати...разбить розетки на кухне - это предложение форумчан. И я считаю - это правильно... В остальном - я как мог сократил избыточность, но превратить мой щит в 5 автоматов и УЗО я не планировал... Мне также важен комфорт и удобство + гибкость системы при возможной дальнейшей модернизации.
lev125
lev125
22.02.2007 в 11:26:59
По Российским законам, может быть только: электрик при линцезии ЖЭКа или фирмы!
А электрик с лицензией, может быть только в Европе или Америке! Вот так. :(
