tiger960
tiger960
Псков
15.05.2018 в 14:54:52
Inch1964 написал: смотрю, Вы не ищете легких путей. ;)
А легкий путь - это какой? Как я уже писал, я готов идти по тому пути, который обеспечивает оптимальное соотношение важных критериев.
Сделать наспех как-нибудь, а потом года через три ломать плитку, чтобы протекающую трубу заменить - вряд ли это легкий путь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2018 в 15:42:57
tiger960, по вашей фотографии сложно что-либо сказать
молоток
молоток
15.05.2018 в 16:18:38
Перед "шубой" - теплоизоляцией для труб, самостоятельно трубу покрасьте защитным покрытием для металла, какое есть у вас в наличии. И можно закрывать раствором, плиткой. Изоляцию одеть до уровня плитки. С запасом, в последующем можно срезать после укладки плитки вровень с ней. Пространство между плиткой и трубой заполнить затиркой для плиточных швов, силиконовым герметиком.
tiger960
tiger960
Псков
15.05.2018 в 16:57:19
молоток, спасибо за подробный ответ.
Еще пару моментов разъясните, пожалуйста.
молоток написал: трубу покрасьте защитным покрытием для металла, какое есть у вас в наличии
Нету никакого в наличии. Посоветуйте, что для этого можно использовать?
молоток написал: Изоляцию одеть до уровня плитки. С запасом, в последующем можно срезать после укладки плитки вровень с ней. Пространство между плиткой и трубой заполнить затиркой для плиточных швов, силиконовым герметиком
Если изоляция будет вровень с плиткой, то как я там замажу затиркой? Там же места не будет для затирки.
tiger960
tiger960
Псков
15.05.2018 в 16:58:02
dmitrovski написал: по вашей фотографии сложно что-либо сказать
Спрашивайте, что на фотографии не видно. Я все подробно расскажу
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2018 в 17:54:01
tiger960 написал:
tiger960, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А замазать силиконовой затиркой
молоток
молоток
15.05.2018 в 18:45:13
tiger960 написал: для этого можно использовать?
Грунтовка ГФ-021, эмаль ГФ-115 Оптимум, также может использоваться для покраски стальной ванны снаружи
tiger960 написал: Если изоляция будет вровень с плиткой, то как я там замажу затиркой? Там же места не будет для затирки
вдавите срежьте вглубь освободите место для затирки
tiger960
tiger960
Псков
15.05.2018 в 23:34:54
dmitrovski написал: А замазать силиконовой затиркой
Вы отвечаете какими-то загадками... Что замазать силиконовой затиркой? Всю дырку?
tiger960
tiger960
Псков
15.05.2018 в 23:39:31
молоток написал: вдавите срежьте вглубь освободите место для затирки
Так может быть тогда лучше обрезать изоляцию сразу перед укладкой плитки на уровень ниже плитки? Ну например сделать изоляцию на 1 см ниже плитки, на уровне основы для плитки. Тогда сверху ее можно будет и плиточным клеем и затиркой заделать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 00:22:15
tiger960, поверьте, возникнут более серьёзные проблемы, нежели обсуждение затирки!
tiger960
tiger960
Псков
16.05.2018 в 11:44:24
dmitrovski написал: поверьте, возникнут более серьёзные проблемы, нежели обсуждение затирки!
Не понял, что вы хотите этим сказать? Ну и не обсуждайте затирку, если эта проблема для вас слишком "мелкая". Я же Вас не заставляю.
Меня сейчас интересует проблема заделки трубы в ванной, я это сразу написал в заголовке темы. Пока мне все-таки до конца не понятно: как обеспечить изоляцию (в том числе и гидроизоляцию в случае потопа в ванной) трубы.
Когда возникнут другие "более серьезные" проблемы - тогда я их тоже буду обсуждать. Одно другому не мешает.
