Furmer
Furmer
15.05.2018 в 19:43:54
Газовщик495, Вот здесь понятно будет назначение https://youtu.be/mBhfDG_pZRU Планирую на даче использовать, чтобы не оказываться в ситуации, когда жена звонит и говорит, что газ кончился
Газовщик495
Газовщик495
16.05.2018 в 10:49:17
Мне эта история видится менее надежной,чем нежели на каждый из баллонов надеть свою лягушку,и после них 2 шланга придут к трехходовому крану от которого подача пойдет к плите! Объясню почему ненадежная ,в вашем случае от двух баллонов газ по шлангам до редуктора идет под высоким давлением,не дай Бог какой нибудь грызун повредит его! В моем варианте газ сразу поступает под низким давлением!И газовые баллоны должны находиться на улице а не в помещении!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 11:33:17
Furmer, как так можно задавать вопрос в начале поста? Сначала поменять шланг на поиту, а в итоге оказывается, что это дача и там балон :nо:
Furmer
Furmer
16.05.2018 в 19:57:54
dmitrovski, а в чем проблема? Что на плите на даче по другому прикручивается шланг, а в квартире как-то иначе? Странно слышать такое замечание
Furmer
Furmer
16.05.2018 в 19:59:51
Газовщик495, спасибо за ваш комментарий. Но есть компенсация вашим опасениям. "Защитные устройста регулятора 924N Регулятор оборудован устройством защиты от избыточного потока (предохранительно запорный клапан, далее ПЗК). ПЗК является предохранительным устройством, которое закрывает поток газа, если расход превышает значение 140%, от заданных параметров регулятора, например, при обрыве газопровода." Это из описания этого регулятора
Газовщик495
Газовщик495
16.05.2018 в 20:40:41
Furmer, в вашей схеме,подача высокого давления от двух баллонов до редуктора осуществляется шлангами,причем здесь клапан который встроен в редуктор,перегрызут шланги которые будут находиться под давлением и что?
Газ на замке!
Furmer
Furmer
16.05.2018 в 20:45:56
Газовщик495, да, от грызунов не спасёт. Если только сильфонную подводку использовать от баллонов к этому регулятору. Она высокое давление держит?
Газовщик495
Газовщик495
16.05.2018 в 21:11:17
Не знаю,ее в домовке используют,там низкое давление.
Газ на замке!
