Furmer
Furmer
14.05.2018 в 23:38:43
Добрый день! Хочу заменить газовый шланг зажатый хомутом на сильфонный шланг с обоих концов с резьбовым соединением. На фото штуцер плиты Гефест. Можно ли шланг с резьбовой гайкой прикрутить к такой плите? Извините за возможно за такой вопрос, но решил всё-таки его задать специалистам на этом форуме. Нужна ли паронитовая прокладка в таком соединении?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2018 в 23:59:29
Furmer, прокладка со шлангом в упаковке идёт
Газовщик495
Газовщик495
15.05.2018 в 08:06:54
Furmer написал: Можно ли шланг с резьбовой гайкой прикрутить к такой плите?
Конечно возможно)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
15.05.2018 в 08:10:46
Furmer написал: Можно ли шланг с резьбовой гайкой прикрутить к такой плите? Извините за возможно за такой вопрос, но решил всё-таки его задать специалистам на этом форуме. Нужна ли паронитовая прокладка в таком соединении?
Можно,только уголок нужно будет снять или заменить. Разумеется прокладки паронитовые понадобятся,если менять уголок,то 3 штуки)
Газ на замке!
Furmer
Furmer
15.05.2018 в 08:13:36
dmitrovski написал: Furmer, прокладка со шлангом в упаковке идёт
dmitrovski, Разве с таким шлангом в комплекте идёт прокладка?
Планирую открутить байду на первом фото и накрутить на черный штуцер плиты шланг с паронитовай прокладкой со второго фото. Это допустимо?
Furmer
Furmer
15.05.2018 в 08:18:12
Газовщик495 написал:
Газовщик495, Да. Собираюсь уголок открутить и на его место (на штуцер) накрутить гайку шланга с паронитовай прокладкой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2018 в 08:34:23
Furmer написал:
Furmer, которые из металла, точно есть. Если шланг гайка-штуцер, то одна, если гайка-гайка, то две прокладки
Furmer
Furmer
15.05.2018 в 08:59:34
Вообще идея поменять шланги начиналась с вот этого устройства
Кто-нибудь может сказать о его надежности, безопасности?
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2018 в 09:03:37
Сколько шума :eek: и никто не спросил
Furmer написал: штуцер плиты
приварен или накидной(бывает и так и так), это имеет значение, если уголок применять, а его скорее всего надо применить, если плита у стены. Ну про паронитовую прокладку я промолчу.
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
15.05.2018 в 11:52:11
Furmer написал:
Furmer, ну и нет проблем тогда,в комплекте с шлангом очень редко встречаются качественные паронитовые прокладки,лучше отдельно купить
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
15.05.2018 в 11:57:21
Furmer написал: Вообще идея поменять шланги начиналась с вот этого устройства
Furmer, что это редуктор тройник? Не знаю насколько надежно и как это собрать,я лично на природном газе специализируюсь.
Газ на замке!
