Makvel
Makvel
Белград
15.05.2018 в 10:57:19
Дорогие мастера.
Вот такая крыша мансарда есть в доме (недавно купили). Что бы не текло на зиму положили рубероид. Рабочие положили криво (как мне кажется). Ругаться по осени уже не было ни сил ни желания. Сейчас они приехали устранять недоделки, но говорят, что на дальнейшую гидроизоляцию крыши вот такие горбы не скажутся, что нужно класть бетон и так далее.
Чую, что здесь многое не так.
  1. Как аргументировать грамотно, что вот такая укладка это плохо (если конечно есть такие аргументы)? Именно аргументировать.
  2. Что делать? Сдирать и укладывать по новой?
  3. И самый главный вопрос, как на такой открытой мансарде сделать пол и из чего?
Были идеи 3.1. Покрыть рубероидом, а затем положить на лагах деревянный пол с небольшими щелями. 3.2. Положить плитку (в общем она и лежала, но была сбита, т. к. текла)
Крышу на ней городить совсем не хочется.
С уважением, Михаил.
Ник1976
Ник1976
15.05.2018 в 14:17:56
В данной ситуации в любом случае нарушена герметичность гидроизоляционного ковра, тем более в местах вздутий покрытие уязвимо перед механическими повреждениями. Мы покрывали рулонной гидроизоляцией для кровли, это самоклеящийся материал, совершенно плотно укладывается, в том числе и на деревянное основание.
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
15.05.2018 в 14:36:57
здравствуйте! первое и самое главное, для эксплуатируемых поверхностей нельзя применять гидроизоляционные материалы, которые не обладают стойкостью на прокол. В вашем случае руберойд это самый худший и самый дешевый вариант который можно было бы выбрать. Правильно было бы все снять и демонтировать, затем сделать правильный пирог вашего кусочка кровли:
  1. Основание - хорошо очистить
  2. Слой битумной пароизоляции
  3. утепление тонким слоем XPS 30мм(лучше PIR 20-30мм )
  4. устройство разуклонки можно тоже утеплителем
  5. гидроизоляция из ПВХ-мембраны, которая армирована стеклохолстом и обладает стойкостью на прокол, смотрите logicroof v-gr или любые другие аналоги
  6. геотекстиль теромообработанный плотностью не менее 300г на м2
  7. пластиковые регулируемые опоры под финишное покрытие
  8. ваше финишное покрытие(плитка, дерево итп)
монтажников гоните в шею и возьмите других более профессиональных иначе в итоге на желании сэкономить потратите в два раза больше.
Makvel
Makvel
Белград
16.05.2018 в 11:57:10
RzaevOleg, — Олег, спасибо за подробный ответ. Вопрос вот какой. На хорошую мансарду-крышу сейчас особо денег нет (других расходов полно), что можно сделать, что бы на год законсервировать и потом не переделывать? Что бы не текло. Что бы можно было по ней ходить. Что бы сильно не воняло на солнце.
Понимаю, что "дофига" требований, как в той пословице — быстро, дешево и хорошо, но возможно есть варианты, как "растянуть" это на 1-2 года без больших переделок.
Спасибо.
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
29.05.2018 в 21:45:05
Makvel написал: RzaevOleg, — Олег, спасибо за подробный ответ. Вопрос вот какой. На хорошую мансарду-крышу сейчас особо денег нет (других расходов полно), что можно сделать, что бы на год законсервировать и потом не переделывать? Что бы не текло. Что бы можно было по ней ходить. Что бы сильно не воняло на солнце.
Спасибо.
Makvel, первый вариант это где нибудь купить ПВХ мембрану армированную стеклохолстом 2го сорта, она значительно дешевле и уложить ее на геотекстиль который вы предварительно уложите на руберойд. Затем ее сварить. второй вариант вместо ПВХ-мембраны использовать БУ баннеры, но это совсем эконом и ходить нужно будет осторожно
