fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 19:49:09
Попался объект (офисное помещение), где проводку надо сделать после ремонта, т.е. поверх стен. Клиент хочет, чтобы горизонтальная разводка по потолку и опуски по стенам были выполнены без гофры и кабель-каналов. По потолку вопросов нет. А вот с опусками по стенам сомнительно. Можно ли делать опуски по стенам без гофры и кабель-каналов? (розетки буду накладные).
P.S. Клиент хочет, чтобы проводка смотрелась красиво, наподобие "ретро".
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 19:51:12
fakel написал: Клиент хочет, чтобы проводка смотрелась красиво, наподобие "ретро"
Почему наподобие? Пусть ретро и заказывает, будет оч. красиво.
Зы. Вообще в нормальных офисах толстый канал пускают по периметру, в него всё и укладывается.
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 20:23:07
В том то и дело, что ретро не хотят. Гофру не хотят. Специальный кабель-канал (что на фото) не хотят. Если честно, они по ходу сами не знают, что именно хотят. Один из вариантов, всё сделать голым кабелем по стенам (без гофры). Вот и спрашиваю, можно ли так, делать опуски по стенам кабелем не в гофре и не в кабель-канале?
P.S. ремонт в офисе делается не совсем классический. Хотят немного с дизайном заморочиться, но и не сильно тратиться при этом.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 20:40:40
fakel, а вы какой кабель хотите использовать?)
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 20:42:36
fakel написал: В том то и дело, что ретро не хотят. Гофру не хотят. Специальный кабель-канал (что на фото) не хотят.
Вероятно, они не хотят открываться и работать. Так бывает, ведь лень сильнее человека.
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 20:44:13
Не обсуждалось ничего конкретного. Ввг, NYM, может еще какие варианты есть? Каким можно опуски без гофры делать?
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 20:46:29
fakel написал: Один из вариантов, всё сделать голым кабелем по стенам
А остальные из вариантов каковы?
Голый кабель по стенам в первую очередь не порадует их видом, а кроме того - проблемка его прочно и эстетично закрепить. Кабелю, предназначенному лежать скрыто, чистовых креплений пока не изобрели.
Далее, как быть со слаботочкой? Витая пара в этом офисе не нужна? Обычно, она преобладает.
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2018 в 20:48:34
fakel написал: Если честно, они по ходу сами не знают, что именно хотят.
Они хотят даром и зашибись. ;)
Мозг выносить будут вам.
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 21:03:18
fakel, согласно ГОСТ31565-2012 табл. 2 в вашем случае требуется минимум кабель нг-NF Также в вашем случае ,если память не изменяет,нормы не дадут вам сделать проводку открыто без труб ПВХ, кабель-каналов. На примере "Зимней вишни", падения лифтов стопудово сядет низшее звено, не да Бог конечно - ремонтный персонал, производитель работ. Подумайте.
fakel
fakel
Липецк
16.05.2018 в 21:26:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, насчет даром ничего не скажу - цену не обсуждали, а вот про вынос мозга - в точку!!! Сразу не написал, но мозг мне уже вынес тамошний дизайнер. Как только вижу дизайнера на объекте - меня начинает трясти.
SB3 написал: fakel, согласно ГОСТ31565-2012 табл. 2 в вашем случае требуется минимум кабель нг-NF Также в вашем случае ,если память не изменяет,нормы не дадут вам сделать проводку открыто без труб ПВХ, кабель-каналов. На примере "Зимней вишни", падения лифтов стопудово сядет низшее звено, не да Бог конечно - ремонтный персонал, производитель работ. Подумайте.
SB3,
А можно про нормы поподробней?
SB3
SB3
Магадан
16.05.2018 в 21:33:46
fakel, ну почитайте как должна выполнятся проводка в вашем случае в МФУ зданиях по теории) К примеру "14.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м." http://docs.cntd.ru/document/1200035252 И т.д.) Табл. 14.2 там посмотрите. Вроде должна быть новая редакция этого СП).
