Rosales
Rosales
16.05.2018 в 21:12:25
Всем привет! Гильзы труб отопления выполнены из жести (типа обернуто трубочкой), торчали сантиметров 8 от пола, не меньше. Я немного укоротил (где-то до 3 см). Но все равно, непонятно как их потом, после укладки ламината обыгрывать (колпачки какие-то пластиковые увета плинтусов)? До какого уровня можно вообще укорачивать эти гильзы?
Второй момент - стены в некоторых местах - ветонит лр, кр, в некоторых -просто ротбанд заглаженый (до состояния брызнул водой - не впитывается). Какую грунтовку под обои использовать? 1) Церезит СТ17? 2) Axton латексный глубокого проникновения 3) Axton "грунт перед поклейкой обоев" бесцветный. 4) Церезит IN10 Ну по ассортименту Леруа выбор, короче говоря. Наносить буду садовым опрыскивателем-пшикалкой.
Что нужно получить в итоге - чтобы при поклейке обоев ветонит не разбухал и, если понадобиться переклеить обои, то при отдирании старых шпаклевка кусками не отваливалась вместе с обоями. Про желтит/не желтит - наверное все равно, обои все равно не будут суперсверхтонкие - будут обычные.
А, третий вопрос в догонку. :) Покраска труб отопления. Отшкурил. Купил серый акриловый советский грунт ГФ-021 по металлу. И для внешнего слоя купил белую краску импортную для радиаторов Decolab V33 на ВОДНОЙ основе. Сомнения одолели. Если советский серый грунт где-то местами плохо приклеится к металлу, то потом, нанеся краску на водной основе не получу ли я мгновенно ржавчину? Или при таком раскладе, надо неделю ежедневно по слою грунта на трубы наносить на всякий случай, чтобы потом можно было краской на водной основе красить? Мне водная основа была непринципиально, мне главное чтобы белая полуматовая и не желтела. Продавец отдела краски сказал бери такой грунт и такую краску - будет все в ажуре
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 22:26:16
Rosales, гильзу можно обрезать заподлицо. Ветонит грунтуйте тифенгрудом от кнауф. Первый слой разбавьте 1:1 или к 1,5, второй чистый, по ротбанду semin sous-couche
Rosales
Rosales
16.05.2018 в 23:49:19
dmitrovski , можно обрезать гильзу заподлицо, но стоит ли так делать? Госты/снипы по поводу обрезания заподлицо ничего толкового не говорят? Понятно, что гильза должна быть, чтобы трубы в сезон отопления двигались куда надо. Но может смысл есть чтобы гильза была вровень с чистовым полом? Ну, чтобы ламинат трубой не цепляло хотя бы при движениях труб. :) И еще, в гильзы что-то забито, типа болта м10 или гвоздей (может чтобы не двигались трубы), это добро с каким-то замыслом туда забито или лучше вынуть и запенить пространство между гильзой и трубой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 23:57:21
Rosales, забили скорее всего для того ,чтобы гильза не упала
Rosales
Rosales
17.05.2018 в 00:09:31
dmitrovski написал: Rosales, забили скорее всего для того ,чтобы гильза не упала
dmitrovski, Ясно ))) Т.е. уже можно вынимать, доктор? ))))))
Грэй
Грэй
17.05.2018 в 02:31:23
Rosales написал: обрезать гильзу заподлицо, но стоит ли так делать?.... Но может смысл есть чтобы гильза была вровень с чистовым полом?
"заподлицо" или "вровень"? Если СНИП об этом ничего не говорит, то остаётся посмотреть в словарь русского языка... и отрезать так, как удобно по месту :)
Rosales написал: Какую грунтовку под обои использовать? 1) Церезит СТ17? 2) Axton латексный глубокого проникновения 3) Axton "грунт перед поклейкой обоев" бесцветный. 4) Церезит IN10
грунт номер три, конечно. Он ведь специальный.
Rosales написал: Если советский серый грунт где-то местами плохо приклеится к металлу, то потом, нанеся краску на водной основе не получу ли я мгновенно ржавчину?
Нет, ржавчины от этого не будет. От того что "грунт плохо приклеен" ржавчины не будет. Вот если будут непрокрасы, то, может быть. Но вряд ли. И ещё: На трубах отоплении и горячей воды, ржавчина вообще не любит появляться в принципе.
Федя222
Федя222
Барнаул
17.05.2018 в 04:30:58
Гильзы можете укоротить на столько, на сколько сможете не повредив трубу.
Rosales написал: 2) Axton латексный глубокого проникновения 3) Axton "грунт перед поклейкой обоев" бесцветный.
Великолепнейшая грунтовка!!! Применение данного "раствора" никак в дальнейшем не проявляется. Совет от меня: никогда не советуйтесь с консультантами в леруа, вам вкрутять самое отборное дерьмо! Если уже купили-не поленитесь обменять например на СТ17.
Rosales
Rosales
17.05.2018 в 09:48:38
Axton доверия у меня вообще не внушает - стоит чуть дороже обычной воды из крана. Чтобы не сдавать баклашки туда-сюда, я сначала вопрос здесь задал. Короче, по грунтовке церезит ст17 без вариантов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 11:41:58
Rosales написал: Axton доверия у меня вообще не внушает - стоит чуть дороже обычной воды из крана. Чтобы не сдавать баклашки туда-сюда, я сначала вопрос здесь задал. Короче, по грунтовке церезит ст17 без вариантов?
Rosales, только не церезит, что ж её пихают во всё дыры :nо:
Kamsar
Kamsar
Саратов
17.05.2018 в 17:54:44
Я эту жестянку выдергиваю и запениваю.Она сразу ржавая, смысл ее кромсать и оставлять.Если гильза из куса трубы,обрезать можно по уровню стяжки.
Федя222
Федя222
Барнаул
17.05.2018 в 18:16:41
dmitrovski написал: только не церезит, что ж её пихают во всё дыры
Обоснуйте свое мнение, чем плоха СТ17?
