Patriot1234
Patriot1234
Самара
17.05.2018 в 11:31:14
Не нашел раздела отдельно про напольные покрытия, в общем напишу: У ламината Krontex у серии My floor присутствует изображение, что ламинат под кухонный гарнитур нельзя класть. Предупреждение в общем-то логично, типа ламинат должен свободно ходить. Начал гуглить на эту тему и ничего не нашел. Пара таких вопросов и на них все огрызаются типа "Вы идиот? Сами придумали? Как можно не класть ламинат на все помещение?". Может тут есть спецы, кто может внести ясность, почему производитель внес это предупреждение (класс ламината 33), хотя для других серий (32го класса) этого предупреждения нет? И насколько можно им пренебречь? И если все же делать по рекомендации производителя, то не на голую же стяжку ставить гарнитур?
евгений78
евгений78
17.05.2018 в 14:01:29
за гарнитур кладите обычную плитку.
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
17.05.2018 в 16:31:18
Patriot1234 написал: Как можно не класть ламинат на все помещение?
Класть можно, но ответственность производитель с себя снимает в данном случае. Кладите спокойно.
Федя222
Федя222
Барнаул
17.05.2018 в 19:05:32
А то что производитель ничего не написал о другой корпусной мебели вас не смущает? Теоретически, гарнитур может мешат ламинату "плавать", но это все теория. У меня был случай, когда исправлял разошедшийся ламинат - как показало вскрытие плинтусов, ламинат сильно "уплыл" в сторону на 2 см (широкие плинтуса стояли) и уперся в дверную коробку. Там был кухонный гарнитур и никаких препятствий ламинату не создавал. Кароче кладите уверенно, главное сделайте нормальные зазоры везде.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
27.05.2018 в 23:43:21
Укладка ламината по всей площади кухни . Два варианта на выбор :
Вариант 1. Укладка ламината с заходом за цоколь кухонного гарнитура на 1 см. Дальше оставляете зазор 5-7 мм и завершаете тем же ламинатом, либо укладываете плитку..Зазор заполняете силиконом, проклеиваете армированным скотчем. Со временем Вы можете легко обновить/заменить/отремонтировать напольное покрытие , не прибегая к демонтажу кухонного гарнитура. Дополнительно про запас купите 1-2 пачки ламината..12 мм ламинат с микрофасками и восковой пропиткой - идеальный вариант для кухни (тот же Экофлоринг,Миллениум и прочие Германо-китайцы).
Вариант 2. Укладка ламината по всей площади. Прорезка шва за цоколем кухни (+1см) болгаркой ,фрезером и пр.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.05.2018 в 11:05:32
LDM (diplux), ну что за колхоз со скотчем? Силикон плесень любит,так есть же нормальные силиконизированные герметики по дереву у той же Килозы,раз уж с плиткой возиться не с руки.Или планку порожка посадить на дюбель-гвозди,бывают длинные.Вариант три:оставлять положенные зазоры у стен,класть ламинат с проклейкой пазов предназначенным для этого клеем.Ничего не расползается,вода в швы не попадает,класть труднее.Вариант 4: покупать дорогой ламинат с системой клик и восковой обработкой швов.Болгарка,скотч,силикон...пффф.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 14:02:42
Patriot1234 написал: почему производитель внес это предупреждение
Да потому что наступил очередной кризис капиталистической системы хозяйствования. Это одно из проявлений. ;)
LDM (diplux) написал: Со временем Вы можете легко обновить/заменить/отремонтировать напольное покрытие , не прибегая к демонтажу кухонного гарнитура.
Единственный плюс обсуждаемого метода.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
30.05.2018 в 01:15:24
Так для возможности замены и применяется такой метод укладки. А дальше зависит от бюджета и умения мастера...
sanya1965
sanya1965
30.05.2018 в 14:02:04
Почему до сих пор не кладут ламинат под ванну??? Под унитаз??? Срочно надо создать тему о куче преимуществ....
id83207428
id83207428
25.11.2018 в 01:59:28
sanya1965, Потому что ванная слишком тяжёлая, а унитаз крепится к полу, не? А почему душевую кабину спокойно можно поставить? Наверняка и акриловые ванны не джакузи тоже можно
