#6336122
здравствуйте.мотокультиватор кайман сломался.искра пропала.бензин кончился он заглох.залил бензин начал заводить не заводится.разобрал.искры нет.что делать?как быть?на фото показано магнето
Проверь уровень масла в картере.
Для начала проверь все вкл-выкл ,которые глушат движок.Попробуй заменить свечу.Если не помогло-отрегулируй зазор между катушкой ( из неё провод идёт на свечу) и маховиком.Берешь три полоски бумаги формата А-4 ,шириной в 1,5-2 см и длиной 10 см.Отпускаешь винты крепления катушки и прокладываешь сложённые вместе полоски между маховиком и катушкой.Плотно прижав пальцем катушку к маховику ,затягиваешь винты крепления катушки.Потихоньку проворачивая маховик вытаскиваешь полоски бумаги.Получаешь зазор примерно 0,3 (если 4 полоски-0,4 мм).Это одни из вариантов.
Если установлен датчик уровня масла-смотри уровень масла или сам датчик
Alexandr063 написал:
Alexandr063, а что может не быть искры из за уровня масла?
Если на двигателе есть датчик уровня масла ,то при пониженном уровне икры не будет.Но это при наличии датчика естественно.
чумаигорь, Ну вам написали,если есть датчик.посмотрите уровень масла,на то он и стоит .что бы если уровень масла меньше нормы остановить двигатель.Уровень масла должен быть по верху масло заливной горловины. Если уровень масла не достаточный не будет искры.Вот схемка с датчиком.
nikolaevich написал:
nikolaevich, пробку откручивал масло сразу просится наружу.значит его там не мало а достаточно я думаю.датчика никакого не видел
чумаигорь написал:
к блоку никакие провода не подходят?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
чумаигорь написал:
Саныч53, к какому блоку?
чумаигорь, блоку, (картеру), корпусу... двигателя
Саныч53 написал:
Саныч53, нет ничего нет
На Кайманах нет датчика уровня масла.
У соседа была такая же беда.
Искры не было видно вообще, так как днем ее и не увидишь. Причина в нежелании заводится оказалась в карбюраторе. Когда бензин закончился, то вся грязь со дна бензобака вместе с ржавчиной попала в карбюратор и забила подачу топлива.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, насчет карбюратора.бензин в камере наполняется поплавок с иглой должен же перекрыть подачу но нет наверху карбюратора есть отверстие..вот с него излишки топлива выливаются .подача топлива идет
Переполнение карбюратора тоже плохо, свечу будет заливать, и заводиться не будет. Так что пляшите от карбюратора. А искру проверить можно с помощью неоновой лампочки, если такая водится в хозяйстве. Так как разглядеть искру в солнечный день практически невозможно.
Кроссер CR8E
Mantis
Вот на китаезе так - самый нижний шестигранник с проводом, рядом с маркировкой - это датчик масла. Находится на противоположной от цилиндра стенке. У тебя такого ничего похожего нет?
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, да там так сделано что не подрегулируешь эту иглу
чумаигорь написал:
Или на палец, если уж совсем невротык. Ну дернет током, зато точно знаешь, что система зажигания исправна!
Саныч53 написал:
Саныч53, нет.такого нет ничего
чумаигорь, ну тогда "на палец"...
