Max_True
Max_True
17.05.2018 в 21:15:02
Всем привет. Мне нужно будет перед укладкой ламината выровнять пол. Бетонный пол. Панельный дом. Залью пол в спальне самонивелирующейся смесью Weber vetonit. Что нужно перед заливкой сделать, чтобы не залить соседа снизу? В общем я промазал штукатуркой углы - стыки стен и пола,замажу всякие трещинки так же когда линолеум сниму. Но думаю вдруг этого будет не достаточно. Что ещё можно сделать? Проклеить скотчем углы? Или что-то вроде скотча, нет? А может весь пол полиэтиленом накрыть? И уже на полиэтилен наливать смесь?
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2018 в 21:17:53
Max_True написал: Что ещё можно сделать?
Какая толщина заливки будет?
Правильно всё снять, отбить лишнее, помыть, залепить раствором ямы, запенить примыкания, грунтовать 2 раза, лить.
Max_True
Max_True
18.05.2018 в 11:22:09
Миллиметров 5. И демпферная лента как я понял ещё понадобится. Так что насчет полиэтилена? Это будет уже лишним?
евгений78
евгений78
18.05.2018 в 12:35:48
полиэтилен точно лишний
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2018 в 23:00:13
Max_True написал: демпферная лента
При 5 мм лишняя, можно пеной узкую полоску пустить, если есть пистолет баллоном.
евгений78 написал: полиэтилен точно лишний
Однозначно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.05.2018 в 23:18:57
Ничего не надо. Саморастекайка уже через пятнадцать минут дубеет и не успеет она протечь к соседям. Во первых это не вода, а водный состав, который по своей консистенции в разы гуще воды, и если какая-то часть влаги пойдет ниже, она просто впитается в стяжку и бетон.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
