26.05.2018 в 17:25:39
TAB написал: Да, у меня КГ КерамаМараци 30х30, неужели он так плох?
Хорошая геометрия. Острые грани - после затирки видны перепады даже если они меньше миллиметра. Опыта у вас мало, без свп построите потёмкинскую лестницу. Тем более предложенными вам способами.
26.05.2018 в 17:34:50
Грэй
Так сходите в магазин и посмотрите все уровни паркетов, там их всего один - два, и, -нету!)))
В магазине я смогу увидеть лишь толщину доски, которую я и так знаю. А толщину подложки я уже не знаю, с ней собираюсь определиться перед укладкой. И как оно реально ляжет тоже пока неясно.
А ломать плоскость пола не в дверном проёме - это, однозначно, порнография
Так ведь как раз в проеме я и собираюсь ее ломать.
26.05.2018 в 17:37:43
kesov
У меня таких граней нет, да и геометрия там обычная. Впрочем, я и без того хочу СВП попробовать, мне кажется это поможет избежать серьезных ошибок.
26.05.2018 в 18:53:40
05.06.2018 в 11:39:56
А подскажите пожалуйста, возможно ли резать керамогранит без сколов, т.е. чтобы шов подрезанных плиток внешне не отличался от фабричных?
Из инструментов есть болгарка и будет ручной плиткорез.
05.06.2018 в 12:20:26
TAB написал: А подскажите пожалуйста, возможно ли резать керамогранит без сколов, т.е. чтобы шов подрезанных плиток внешне не отличался от фабричных?
TAB, кг ведь разный, какой то можно без сколов порезать, а например порцеланносу с эмалью как стекло не получается, мокрорез с хорошим диском дает линию мелких сколов, хорошим ручником можно без сколов порезать, но дюже сложно, если после проводки режущим элементом линия чистая, то при сломе лапкой могут вылезти 2-3скола,но диаметром они будут чуть больше, чем сплошная линия микросколов при резе мокрорезом
05.06.2018 в 15:43:59
TAB, вашими инструментами - невозможно.
05.06.2018 в 18:07:25
TAB написал: чтобы шов подрезанных плиток внешне не отличался от фабричных
На фабричных плитках бывает, что не все края одинаковые. ;)
Так что сильно не переживайте, можно диском фаску снять.
05.06.2018 в 21:59:36
AndyMirror, значит все-таки есть способ?
У меня плитка с краями виде трапеции, получается я сколы могу болгаркой снять?
А новых она не понаделает?
05.06.2018 в 22:01:43
TAB написал: получается я сколы могу болгаркой снять? А новых она не понаделает?
Сколы? Там и сколы и ровность реза. Это работа.
05.06.2018 в 22:08:06
TAB написал: А новых она не понаделает?
Для трапа делал, на большей длине можно ошибиться в ровности.
Баш майсторът
