TAB
TAB
24.05.2018 в 00:33:23
AndyMirror
Я вам уже отвечал.
Отвечали, что надо предварительно протянуть стяжку клеем? Я помню, спасибо, это хороший совет. Предварительно я хочу залить яму в коридоре церезитом CN175, с поврежденной стяжкой там надо что-то делать в любом случае. Я вот думаю, может затем протянуть все на сдир правилом финишной наливайкой CN68 вместо клея? Все равно два мешка девать некуда. Там перепады до 5мм, как правило посередине (кроме прихожей).
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2018 в 22:03:53
TAB написал: Я помню
Не только, я писал как надо начинать укладывать плитку.
ссылка
И следующий пост Сергея.
Это всё.
TAB
TAB
24.05.2018 в 22:28:41
AndyMirror, а что такое:
AndyMirror написал: Ковёр распускать, тогда швы получаться.
я этот момент нифига не понял. :confused:
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2018 в 22:34:13
TAB написал: я этот момент нифига не понял
Кладёте вдоль длинной стены в середине 7 плиток, второй ряд 5, потом 3. Получается уголками, класть надо быстро, в пересечения крестики. Этот начальный участок выложить надо очень ровно, особенно вдоль длинной стены. потом от него кладёте по 2-3 ряда в любую сторону. Получатся хорошие швы, только новую к старой поджимать надо.
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2018 в 22:35:43
http://www.mastergrad.com/forums/t280501-a-kak-podgotovit-pol-pod-ukladku-kg/?p=6337902#post6337902
... Учился ссылки делать. :D
TAB
TAB
24.05.2018 в 22:37:17
В общем у меня сейчас картина такая: во всех отсеках наивысшие точки на одном уровне. И два стыка с ламинатом из трех в том же уровне. По центру отсеков понижение -5 мм. В прихожей понижение -7 мм в сторону порога в гостиную.
И есть мысль вывести это все в горизонт по нивелиру, но не укладывать пока плитку в проемах стен (180 мм). Оставив это дело на потом, когда будут уложены полы в комнатах. В двух комнатах проблем не будет, а в гостиной поставить эти плитки (обрезки) под наклоном, отыграв ступеньку. Уклон там получится 7 мм на 180, т.е. менее 4%. Я думаю даже робот-пылесос туда без проблем заедет. Нормальный ход?
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2018 в 23:43:05
Нормально.
Грэй
Грэй
25.05.2018 в 03:46:31
TAB написал: Нормальный ход?
Плохая идея. Разбивать работу на части и растягивать её во времени, это очень плохо. Ещё хуже это когда эти части ставятся в зависимость от других работ. Это крайне нерационально, и некачественно.
TAB
TAB
25.05.2018 в 12:45:30
Грэй, я тоже хотел бы отделаться от плиточных работ за один присест. Но они зависят от уровня будущего ламината в комнатах помимо моего хотения. Поэтому подогнать плитку в проеме по месту мне кажется вариантом более качественным, пусть и ценой разрыва работ. Да и цена та в общем невелика: ну замешаю потом клей лишний раз, ничего страшного. Зато сейчас по поводу уровней могу не париться.
TAB
TAB
25.05.2018 в 16:40:27
bc----
Меня сейчас будут какашками за СВП закидывать, вы не обращайте внимания.
А почему в сторону СВП
TAB
TAB
25.05.2018 в 16:43:31
bc----
А почему в сторону СВП должны какашки лететь? Я тут посмотрел на нее в Леруа и сразу захотел попробовать. Мне кажется должно очень способствовать.
