Джон1111
Джон1111
Нальчик
20.05.2018 в 14:14:58
Добрый день, форумчане! Сразу оговорюсь, я не специалист, поэтому прошу без стеба и излишне профессиональных терминов) Ситуация: квартира с ремонтом, с заранее проложенными трубками и проводкой для кондиционеров. Зал 29 кв.м. высота потолков 3,1, большое панорамное окно в пол. Умники, выполнявшие прокладку до ремонта, заложили трубки диаметром 12 мм и 9 мм + 2 кабеля. Привез установщика, он говорит что с кабелями все нормально, но сплит с такими диаметрами не существует! Вопрос, что мне делать? Может есть какие то модели с такими трубками, или может как то возможно адаптировать? 2я комната - спальня, площадь 17 кв.м., окно стандартных размеров, трубки заложены 6 мм и 12 мм. Что туда можно поставить?
Заранее благодарю за помощь!!!!
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.05.2018 в 14:37:36
Без проблем навариваются трубки нужного диаметра
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 14:56:27
Джон1111, Самое простое-напаять,то,что нужно,но можно и измудриться,просунуть по трубке д12 трубку д6 и ничего паять не нужно будет,если это возможно конечно. Это для первого кондера,для второго еще проще.Или найти кондер с такими трубками,их море,Dantex,LG или просто поставить переходник,он стоит 300руб и нормальный кондерщик все это знает,найдите,другого,поумнее и все получится.
Джон1111
Джон1111
Нальчик
20.05.2018 в 14:59:47
КАТРАН, вряд-ли. там не прямо трубы проложены
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 15:01:43
Джон1111, Минимальный радиус закругления труб-15см,если не балбесы трассу прокладывали,тонкая трукбка спокойно пройдет,если балбесы-застрянет.
Джон1111
Джон1111
Нальчик
20.05.2018 в 15:03:35
КАТРАН, скорее балбесы, раз такие диаметры заложили) мне интересно, может есть какие то модели подходящие
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 15:07:51
Джон1111, Есть и много,я ставил,марки абсолютно точно не помню,в понедельник звоните продавцам этих фирм и они Вам с ценой ответят. По Вашему труба шестерка на самом деле имеет название труба одна четвертая часть дюйма,9-три восьмых дюйма,12-пол дюйма.
Джон1111
Джон1111
Нальчик
21.05.2018 в 18:39:40
КАТРАН, Видимо нет. Обзвонил 4-5 фирм, все одно и то же говорят((
Pchola73
Pchola73
Воронеж
21.05.2018 в 20:15:05
Джон1111 написал: КАТРАН, Видимо нет. Обзвонил 4-5 фирм, все одно и то же говорят((
Джон1111, Это показывает, что это барыги а не кондерщики
Джон1111
Джон1111
Нальчик
22.05.2018 в 13:37:33
Pchola73, Так вот я у вас, форумчане, и прошу подсказать какой аппарат можно поставить. Паять концы трубок не очень хочется, т.к. потом неизвестно как кондиционер будет работать и сто процентов гарантию я потеряю. Большинство из тех, с кем я советовался, отговаривают по причине того, что неизвестно как поведет себя сплит. Только 2 человека убеждают "припаяем и все будет зашибись"
Бориска66
Бориска66
22.05.2018 в 15:09:36
Джон1111 написал: Большинство из тех, с кем я советовался, отговаривают по причине того, что неизвестно как поведет себя сплит.
А вот что на это КАТРАН, скажет, мне даже интересно, в вопросе на самом деле ничего неизвестного нет, все известно ...
