Oddentity
Oddentity
20.05.2018 в 18:16:21
Добрый день!
Собрался я тут сделать сухую стяжку в квартире и цены названные исполнителем меня несколько шокировали. Точнее, на сайте написано одно, при телефонном разговоре оказалось в 1,6 раз больше, после замера на месте цена выросла еще на треть. Создается ощущение, что меня просто пытаются развести на деньги. Да, есть некоторые усложняющие условия - подъем материала на 3ий этаж без лифта, но все же такая цена мне кажется не совсем адекватной. Хотелось бы услышать отзывы уважаемого сообщества, какие примерно средние цены на такие работы, чтобы было от чего отталкиваться при торге.
В одном из помещений будет стоять стиральная машина и замерщик уверяет, что для этого нужен еще один укрепляющий слой ГВЛ. Это действительно так необходимо, или опять попытка развести?
Исходные данные такие: 19 кв.м., подъем на 3-ий этаж без лифта, доставка 10 км от КАД (СПб). За все это мне выставили 54 тыс. Цены за материалы взял средние по магазинам. ГВЛ Кнауф суперпол - нужно 30 листов = 9450 р Засыпка Knauf. При 7 см слое нужно 20 мешков (6600), при 8 см слое - 24 мешка (7900 р) Клей, пленка, саморезы и по мелочи - пусть еще 2000 р. Итого материалы максимум 20 тыс.р.
Доставка - ? Не думаю, что там будет больше 1,5 тонн Разгрузка с поднятием на 3й этаж - ? Работы - ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 18:30:17
Oddentity, работа не меньше 10.000, при слое засыпки 8см помимо элемента пола нужен ещё один слой гвл 10мм и трамбовка пола, простите за тавтологию, по уже уложеному элементу пола
Oddentity
Oddentity
20.05.2018 в 18:41:03
dmitrovski написал: работа не меньше 10.000, при слое засыпки 8см помимо элемента пола нужен ещё один слой гвл 10мм и трамбовка пола, простите за тавтологию, по уже уложеному элементу пола
Я так понимаю, что речь не шла про слой засыпки 8 см, а про суммарную высоту покрытия с учетом листов. А про стиральную машину что можете сказать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 18:57:15
Oddentity, а какое финишное покрытие планируете?
Oddentity
Oddentity
20.05.2018 в 19:08:02
dmitrovski написал: а какое финишное покрытие планируете?
Керамогранит 80х20
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 19:20:20
Oddentity, стиралка будет непосредственно на полу стоять или встроенная . Чисто на плитку ставить не рекомендуется, нужно пдкладывать что-то типа резинового коврика, из-за сильной вибрации. Может они и правы :confused:
Oddentity
Oddentity
20.05.2018 в 19:34:59
dmitrovski написал: стиралка будет непосредственно на полу стоять или встроенная . Чисто на плитку ставить не рекомендуется, нужно пдкладывать что-то типа резинового коврика, из-за сильной вибрации. Может они и правы :confused:
Встроенная, про коврик знаю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2018 в 20:40:02
dmitrovski написал: будет непосредственно на полу стоять или встроенная
встроенная тоже стоит непосредственно на полу. на сухом полу нормально стоЯт.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 21:58:27
C2h5-OH, немного не так выразился - отдельно стоЯщая или под столешницей :)
