perewalka
perewalka
Кострома
13.03.2019 в 09:01:22
Проекты каркасных домов
Даниил70
Даниил70
Омск
22.04.2019 в 19:28:37
По сути каркасные дома предстовляют из себя конструкцию, состоящую из сочетания линейных элементов. Такие дома по сути хорошо должны выдерживать нагрузки объекта. Плюс таких домов ещё в том что они быстровозводимые. На счёт долговечности точно не знаю но лет 50 так точно должен просужить поэтому жить в таких домах можно и скомфортом. Вотпримеры каркасных домов.
Kulahelm
Kulahelm
08.06.2019 в 09:44:33
Я за то, чтобы дом строили мастера, Ведь это надолго, это безопасность семьи. По крайне мере это моя точка зрения. если вы разбираетесь, то просто скоординируйте работы, выбирайте стройматериалы, отделку, но строить...
tda63
tda63
Самара
25.06.2019 в 16:10:39
pfegor,
Заказал для сада. Построили за 5 дней. Правда, доводка до ума заняла 5 месяцев.
Может проще было заказать набить сваи (ж/б) и пиломатериал (сухой) на каркас и самим собрать?
Тогда и не будет вот этого:
Продувается, скрипит, звукоизоляция никакая,
Утепление стен, перекрытий 1 этажа: Утепление стен и перекрытий рулонным утеплителем «KNAUF» (и аналогами) Вообще-то говорят что стены нужно только плитным утеплителем утеплять. Рулонный - на утепление пола и потолка.
Пол: Двойной: черновой – обрезная доска 20 мм. (укладывается с шагом не более 400мм), Чистовой – шпунтованная доска 28 мм. Чтобы пол точно не скрипел, он делается по лагам (чем чаще лаги тем лучше) из фанеры от 10 мм в два слоя с перекрытием листов и проклеиванием слоев и оба слоя сажаются на саморезы в лаги. Сверху - уже что угодно - ламинат, линолейм, да хоть паркет штучный, елочкой. И это все равно где - в каркаснике или в газобетоне с деревянными перекрытиями. Половая доска 28мм по лагам через 60 см скрипит "без вариантов", где угодно. Чуть подсохнет и скрипит.
Solovjev
Solovjev
28.06.2019 в 12:33:01
tda63, а можно уточнить, кто это говорит? Плитный утеплитель и рулонный отличаются способом монтажа, с плитным работать легче. Это особенно актуально, если один всем этим занимаешься. Нормальный плитный утеплитель очень легко ножом резать, встает без проблем в конструкцию. У нас все утеплено плитами роквул скандик, полет отличный. Важно еще каким слоем делать утепление. Меньше 150мм не стоит рассматривать.
Gennady
Gennady
01.07.2019 в 20:33:27
Solovjev написал: У нас все утеплено плитами роквул скандик
фигня полная, рассыпается прямо в руках и мыши в нём очень любят жить!
Андрей Добрынин
Андрей Добрынин
Ставрополь
12.12.2020 в 06:33:44
Здравствуйте. Пиломатериал должен быть камерной сушки? Или можно собрать из естественной сушки?
