Shkeddy
Shkeddy
05.06.2018 в 18:39:09
К Вам, Гена, у меня вопросы - а в чем недостаток в вышеуказанном? Попрошу ответить без троллинга и без акцента на собственную исключительности. Нужны факты, а не пустые слова.
левша
левша
Казань
26.09.2018 в 09:24:48
По мне так каркасник лучше любого сруба, а в качестве дачи однозначно С кирпичным если сравнивать- если в кирпичном монолитные перекрытия то лучше кирпичный, если деревянные- не знаю, не жил, но если буду строить то каркасник, все эти сказки про крепость,пуленепробиваемость оставляемость для потомков- кажутся детсадовскими, мода меняется, у тёщи дом построен на века,- смотрю на него- убожество " привет из 90-х", сносить бульдозером и строить под себя заново
vorrebbe
vorrebbe
20.10.2018 в 20:33:31
Если смотреть не быстровозводимые щитовые каркасники, а полноценные жилые дома, то можно сказать следующее. Живут до 90 лет, весьма экономны в отоплении, быстро возводятся. При этом достаточно прочные и надежные. Советую подробнее почитать тут.
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 13:23:02
левша написал: По мне так каркасник лучше любого сруба, а в качестве дачи однозначно
Опять же смотря что строить. По мне лично все деревянные дома ненадёжны, пожароопасны. А я уже выскакивал в деревне на улицу с семьёй и вещами, когда вспыхнул соседний дом, а потом следующий рядом. Свой отстояли насосом и водой пока столб не завалился с проводами, но тогда уже было не опасно. Потому для постоянного проживания или даже для дачи лучше каменный. Жить в каркаснике, да и вообще в срубе или чём другом с деревянными перекрытиями - это постоянный грохот, барабан и скрип. Ну нет денег на что-то серьёзнее, значит живите в этом, не вопрос. А если строить качественный каркасник, так он по деньгам не дешевле каменного дома.
левша написал: у тёщи дом построен на века,- смотрю на него- убожество " привет из 90-х"
Тогда строили "как сосед" и не было доступной информации о планировках, правилах и т.д. у моей тёщи аналогично, проще снести, но тогда это был ДОМ. Что сейчас мешает с умом всё распланировать? И реально достанется детям и внукам, так что этот момент мимо кассы. Не надо становится жертвой развода маркетологов на одноразовое. Купеческие дома, которые строили из кирпича 150 лет назад до сих пор актуальны как жильё. Да, тесноваты немного. Тогда своя концепция была. Сейчас мы все богаче стали, потому можем позволить больше.
Технологически же, сейчас всё давно уже основное придумано, только повышается качество этого придуманного. Потому дети и внуки просто уберут отслужившую отделку и встроят уже свои коммуникации и свою отделку. Всё равно раз в 20-30 лет полезно делать хороший ремонт. А когда фундамент, стены целые и невредимые, ремонтом и облагораживанием заниматься легче и дешевле, постепенно, к примеру, если мало денег можно ремонтировать покомнатно всё.
Крышу сейчас сменить вообще не проблема и не очень дорого. Раз в 50 лет. Проводка - 1 раз в 50 лет. Что с электричеством изменилось за 100 лет? Ничего. Проводка стала более качественная из-за материалов и просто потребление возросло. А принципиально ничего не изменилось. Выкрутили лампочку Ильича, вкрутили светодиодки в то же гнездо из эпохи ГОЭЛРО. Причём наши советские стандарты вся Европа взяла на вооружение в качестве своих...
Потому не стоит болтать ерундой. Хотя свои деньги можете тратить как хотите, никто вам не указ
pfegor
pfegor
Киров
02.11.2018 в 17:24:10
дядя Валера, Заказал для сада. Построили за 5 дней. Основные параметры (по документации): Фундамент: Свайно-винтовой фундамент. Сваи: D108х3,5х2500 мм Обвязка: Не строганный брус (срощенный из трех досок 40*150мм) 120х150мм Половые лаги: Доска 40х150 мм, через 58 см Стены: Стены каркасные, стойки 150×40 мм через 58 см. (монтаж гвозди) Перекрытия: Балки перекрытий 150×40 мм через 58 см Стропила: Стропила из доски 150х40мм. с шагом не более 1,0м. Обрешётка на крыше: Обрезная доска 20х100(150)мм, обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм с шагом не более 400мм. Утепление стен, перекрытий 1 этажа: Утепление стен и перекрытий рулонным утеплителем «KNAUF» (и аналогами), толщиной 150мм. Пароизоляция: Паро-ветроизоляция «изоспан». Прокладывается с двух сторон в стены, перегородки, пол и потолок Углы внутри: На все стыки потолка, стен и пола прибивается плинтус. Окна: Пластик (деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, инет). Двери: Входная – металлическая (пр-во: Китай). Пол: Двойной: черновой – обрезная доска 20 мм. (укладывается с шагом не более 400мм), Чистовой – шпунтованная доска 28 мм. Отделка наружная: Имитация бруса (толщина 16мм.) Отделка внутренняя: Вагонка (толщина 12,5мм.) Лестница: Лестница деревянная на второй этаж одномаршевая. Карнизы: Карнизы, поднебесники подшиваются вагонкой. Свесы крыши не менее 20см. Наличники: Наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон. Углы снаружи: Наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон. Крыша: Профнастил Н-21 (толщ. 0,45мм) оцинкованный. Гарантия: 5 лет Обработка древесины огнебиозащитой. Правда, доводка до ума заняла 5 месяцев. Зато следующим летом будем отдыхать!!! Продувается, скрипит, звукоизоляция никакая, срок службы неизвестен. Зимой проблематично: печки нет, электричества нет (отключают на зиму).
Знание и труд всё перетрут
левша
левша
Казань
04.11.2018 в 11:41:11
Старое поколение молится на кирпич, и тем не менее вижу десятки появляющихся каркасников, молодёж выбирает каркасники Аргумент про пожар вообще не аргумент, землетрясение вспомним ещё, в результате которого Пангея разбилась на пять материков Оформляешь страховку и спишь спокойно
vorrebbe
vorrebbe
06.11.2018 в 20:44:33
Есть совершенно разный тип домов каркасных. Есть действительно быстровозводимые щитовые каркасники, а есть капитальные коттеджи для круглогодичного проживания. Конечно, щитовой дом построить выйдет в разы, если не десятки раз дешевле, но зато полноценные загородные дома стоят десятилетиями, прочны и надежны. И правильно пишут, что они не такие пожароопасные, разумеется, если соблюдать все нормы при строительстве. Советую поподробнее почитать тут.
pfegor
pfegor
Киров
10.11.2018 в 17:52:04
pfegor, Вскрытие показало: Замечания при осмотре построенного садового домика … 1.Сваи залить заполнить цементно-песчанным раствором М100 (лист 4 п.1) – заполнено сухой смесью. На опоре под входной дверью свая обрезана по технологическим отверстиям, т.е. установлена глубоко, имеются отверстия внутрь сваи.
  1. Между оголовком сваи и обвязки уложен один слой рубероида. По проекту два, лист 5, п.2 2а.Средняя балка имеет две доски: (…2. Обвязка: не строганный брус (срошенный из трех досок 40*150мм) 120x150мм
  2. Каркас обшит имитацией бруса 16 мм, внутри 13 мм вагонкой. (лист 6, 7, 8 пункт 1) По Технические условия строительства, согласно договора №05 от 03.03.2018г.:
  3. Отделка наружная: имитация бруса (толщина 16мм.) 15.Отделка внутренняя: имитация бруса (толщина 16мм.) Монтаж обшивки вёлся сверху вниз. Межу досками зазоры, доски установлены не плотно, Торцы досок обработаны грубо (обрезка велась не заточенной пилой), что способствует задержке влаги и быстрому гниению материала
  4. Все деревянные конструкции покрыть огне-биозащитой. Листы 10, 11, 13 пункт 2 Пункт выполнен частично. Покрывали каркас местами. Перекрытия не покрыты огне-биозащитой . При обшивке стен имитацией бруса брус необходимо покрывать огне-биозащитой со всех сторон, и ставить на дополнительную обрешётку, обеспечивая вентиляцию (щели между досок обшивки внизу и вверху стены), требование СНиП.
  5. Плинтуса на полу поставлены потолочные (обещали при заключении договора пластик с кабельканалом )
  6. Слишком много саморезов поставлено на обшивку с наружи дома, которые портят вид фасадов дома и их необходимо закрывать, поверхность доски желобом, а не плоская.
  7. Установка обшивочной доски ведётся снизу, велась сверху. Доски имеют коробление в поперечном сечении и поставлены не плотно между собой (имеются зазоры)
  8. Все доски (обшивка с наружи, внутри и полы) имею очень много сучков (как сухих так и свежих) и смоляные карманы, т.е. материал обшивки низкого качества и не предназначен для отделочных работ.
  9. Лестница на мансарду не соответствует КД, ни один размер не совпадает, обработка поверхностей грубая.
  10. Первый этаж утеплён, а мансарда без утеплителя, крышка люка отсутствует. Зачем утепление первого этажа???
  11. Окна поставлены с защитной плёнкой. Для удаления необходимо снять наличники и освободить окна.
  12. Мансарду продувает ветром, а крышки люка нет. Доски на полу скрипят.
  13. Под плинтусами большие щели и мусор (плинтуса сняты для укладки линолеума.
  14. Имеется наклон дома в сторону участка.
  15. Углы в помещении имеют не прямой угол (пол в виде паралелограмма)
  16. Утепление стен дома минеральной ватой. Для укладки минеральной ваты необходимы горизонтальные перемычки между стойками. Которых нет. Утеплитель усядет. 17.Пол скрипит, зазоры между половицами большие, половицы покоробились.
  17. Звукоизоляция плохая.
  18. При постройке дома шли дожди. Строительные материалы не укрывались.
  19. Строители имеют низкую квалификацию и ответственность ( после их ухода были обнаружены остатка огнебиозащиты, метизы и два баллона пены) Дом и работу строителей оценил на (-3)
Gennady
Gennady
25.11.2018 в 10:22:09
pfegor написал: Дом и работу строителей оценил на (-3)
Но деньги заплатил же? Они так и будут дальше делать дерьмо. Им же платят. А это главное. Остальное всё - лирика.
takara
takara
Гродно
18.02.2019 в 03:06:59
Эх , как же я вам завидую. у нас пока нет своего частного домика, но мы уже начали строительство. Сейчас заказали изыскания для строительства от https://omggeol.ru/uslugi/inzhenerno-geodezicheskie-izyskaniia/ . Если все пройдет гладко, то уже до конца месяца изыскания будут готовы и можно будет приступать непосредственно к строительству дома
8866ZZZZ
8866ZZZZ
02.03.2019 в 10:53:21
Всем любителям Виктора Цоя. Вспомним его песни. http://sovietrock.ru/vojna-kino.html
