13.03.2019 в 09:01:22
22.04.2019 в 19:28:37
По сути каркасные дома предстовляют из себя конструкцию, состоящую из сочетания линейных элементов. Такие дома по сути хорошо должны выдерживать нагрузки объекта. Плюс таких домов ещё в том что они быстровозводимые. На счёт долговечности точно не знаю но лет 50 так точно должен просужить поэтому жить в таких домах можно и скомфортом. Вот каркасных домов.
08.06.2019 в 09:44:33
Я за то, чтобы дом строили мастера, Ведь это надолго, это безопасность семьи. По крайне мере это моя точка зрения. если вы разбираетесь, то просто скоординируйте работы, выбирайте стройматериалы, отделку, но строить...
25.06.2019 в 16:10:39
pfegor,
Заказал для сада. Построили за 5 дней. Правда, доводка до ума заняла 5 месяцев.
Может проще было заказать набить сваи (ж/б) и пиломатериал (сухой) на каркас и самим собрать?
Тогда и не будет вот этого:
Продувается, скрипит, звукоизоляция никакая,
Утепление стен, перекрытий 1 этажа: Утепление стен и перекрытий рулонным утеплителем «KNAUF» (и аналогами) Вообще-то говорят что стены нужно только плитным утеплителем утеплять. Рулонный - на утепление пола и потолка.
Пол: Двойной: черновой – обрезная доска 20 мм. (укладывается с шагом не более 400мм), Чистовой – шпунтованная доска 28 мм. Чтобы пол точно не скрипел, он делается по лагам (чем чаще лаги тем лучше) из фанеры от 10 мм в два слоя с перекрытием листов и проклеиванием слоев и оба слоя сажаются на саморезы в лаги. Сверху - уже что угодно - ламинат, линолейм, да хоть паркет штучный, елочкой. И это все равно где - в каркаснике или в газобетоне с деревянными перекрытиями. Половая доска 28мм по лагам через 60 см скрипит "без вариантов", где угодно. Чуть подсохнет и скрипит.
28.06.2019 в 12:33:01
tda63, а можно уточнить, кто это говорит? Плитный утеплитель и рулонный отличаются способом монтажа, с плитным работать легче. Это особенно актуально, если один всем этим занимаешься. Нормальный плитный утеплитель очень легко ножом резать, встает без проблем в конструкцию. У нас все утеплено плитами роквул скандик, полет отличный. Важно еще каким слоем делать утепление. Меньше 150мм не стоит рассматривать.
01.07.2019 в 20:33:27
Solovjev написал: У нас все утеплено плитами роквул скандик
фигня полная, рассыпается прямо в руках и мыши в нём очень любят жить!
12.12.2020 в 06:33:44
Здравствуйте. Пиломатериал должен быть камерной сушки? Или можно собрать из естественной сушки?
