DWEST
DWEST
23.05.2018 в 15:25:02
sanya1965, а что финны сказали про сушку ихнего наливного пола?
ачастую отделочные работы внутри здания приравниваются по сложности к работам снаружи. Причиной является избыточная влажность. Всем известно, что вода - неотъемлемая часть растворов, красок, бетона ит.д. В осенне-зимний период удаление избытка влаги целая проблема для строителей. Влажные полы и стены сохнут медленнее, а, следовательно, останавливается дальнейшая работа по отделке помещений. В таких ситуациях осушитель воздуха является незаменимым помощником.
Мобильные осушители конденсаторного типа очень популярны на стройплощадках. Они отлично удаляют влагу из любого помещения независимо от температуры снаружи. Конденсаторное осушение заключается в удалении водяного пара из воздуха путем охлаждения его до температуры ниже точки росы (температура, при которой водяной пар превращается в воду). Вода, полученная в процессе конденсирования в испарителе, выводится в емкость, а воздух на выходе осушителя на несколько градусов выше ( обычно на 3-8оС), чем воздух внутри помещения. Сухой и теплый воздух значительно ускоряет процесс испарения воды со стен и полов. Этот метод намного эффективнее и экономичнее, чем, например, метод сушки горячим воздухом, при котором краска может потрескаться.
Применение конденсаторных осушителей не требует особых знаний и навыков, достаточно лишь соблюдать правила безопасности и следовать указаниям инструкции по эксплуатации прибора.
Следует помнить о том, что помещение, в котором будет использоваться осушитель должно быть закрыто, чтобы предотвратить приток влажного воздуха извне. Осушитель не должен находиться слишком близко к стенам, так как это может ограничить поток воздуха, и тем самым сократить эффективность работы прибора. Рекомендуется, чтобы прибор находился посередине помещения на расстоянии как минимум 20-50 см от стен. Это единственный способ, чтобы получить наилучший результат. Следует помнить о том, что нельзя использовать прибор этого типа в помещениях, где температура очень низкая (ниже 5°C). Время осушения при использовании осушителей этого типа колеблется от нескольких часов до нескольких дней. Все зависит от температуры, объема помещения, уровня влажности и производительности осушителя.
На рынке достаточно предложений по конденсаторным осушителям. Выбирая прибор, Вы должны принимать во внимание несколько основных параметров: производительность, диапазон рабочих температур, потребление энергии.
DWEST
DWEST
23.05.2018 в 16:44:08
По мере развития строительной отрасли и практического применения, а также научного факта очевидно, что осушитель намного эффективнее при сушке строительных материалов, чем нагреватель. Поскольку осушитель уменьшает давление влаги и пара, он является наиболее эффективным методом для создания строительной среды, где материалы сушатся ускоренными темпами и потенциал роста плесени значительно уменьшается.
много букв по английски - ссылка
strider1978
strider1978
23.05.2018 в 17:18:37
Скажу так: если на объекте такая влажность, что нужно сушить - значит уже что-то нарушено (последовательность, сроки, нормы расхода материалов). Проще не допускать такого, чем в лотерею с просушкой играть.
DWEST
DWEST
23.05.2018 в 17:29:42
strider1978, Возможно и такое. Я с практической т.з. интересуюсь, т.к. делаю ремонт от комнаты-к-комнате. Дано: квартира сухая в панельном доме. Зимой доувлажняю немного мойкой воздуха. Сейчас в ясную погоду влажность 45% примерно в помещениях, где ремонт не идет.
Расход материалов невелик: на комнату 14 кв.м. (потолок 2,65) ушло 1,2 мешка ротбанда, условно два ветонита ЛР, 12 мешков пола наливного.
Какую последовательность работ вы видите правильной при том, что пол боится сквозняков, а стеновым материалам он фиолетов или даже полезен? А обоям снова вреден!
Можно ли сократить сроки отделочных работ без ущерба работникам (при высокой влажности без проветривания работать невозможно), полам, стенам и не в последнюю очередь заказчикам-жильцам, проживающим на объекте и терпящим неудобства из-за удлинения сроков на сушку?
Ну или так: если бы у вас был качественный осушитель нахаляву - вы бы пробовали его использовать при отделке?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2018 в 20:01:11
DWEST написал: вы бы пробовали его использовать при отделке?
я бы , безусловно, использовал бы.
strider1978
strider1978
23.05.2018 в 21:38:00
DWEST написал: Расход материалов невелик: на комнату 14 кв.м. (потолок 2,65) ушло 1,2 мешка ротбанда, условно два ветонита ЛР, 12 мешков пола наливного.
На воду пересчитайте, совсем немало получается.
DWEST написал: Какую последовательность работ вы видите правильной при том, что пол боится сквозняков, а стеновым материалам он фиолетов или даже полезен?
Высохло одно - начинаем другое. Ну не вижу я смысла набухать воды в помещение, а потом сушить/греть/проветривать.
DWEST написал: Можно ли сократить сроки отделочных работ без ущерба работникам (при высокой влажности без проветривания работать невозможно), полам, стенам и не в последнюю очередь заказчикам-жильцам, проживающим на объекте и терпящим неудобства из-за удлинения сроков на сушку?
Потерпеть или переделывать, или остаться с грибком в стенах и влажной стяжкой под ламинатом?
DWEST написал: Ну или так: если бы у вас был качественный осушитель нахаляву - вы бы пробовали его использовать при отделке?
Если будет пожелание заказчика по срокам и его ответственность за ускоренную сушку.
DWEST
DWEST
24.05.2018 в 10:30:40
Спасибо за отклики, как я понял - вариант применения в тех или иных случаях осушителя не отрицается категорически. Вопрос в цене на них. Если бы они стоили ~ 30 т.р. и имели надежный гигрометр - часть бригад пользовались бы ими в ситуации "сушить без сквозняков".
Если будете контактировать с продавцами таких осушителей - затащите их в ветку, пусть расскажут как и что :tambourinedance:
Грэй
Грэй
25.05.2018 в 04:59:41
DWEST, я не вижу большой разницы между осушением электроприборами и сушкой проветриванием. Механизм одинаков - замена влажного воздуха на более сухой. За всю свою карьеру только один раз столкнулся с использованием осушителя после отделки, и оно мне показалось крайне неэффективным? После недельной работы осушителя был ощущение сильной влажности воздуха, при этом открывание окон даёт эффект уже на следующиё день. И, трещины в стяжке появляются не от сушки. Трещины появляются от усадки, - просто, от очень быстрой сушки усадка также проходит очень быстро, и трещины появлятся быстро. При медленной сушке трещины появляются поздно, но появляются всё равно. просто никому в голову не приходит связать трещины с сушкой. И, ещё, вред от сквозняков сильно преувеличен.
DWEST
DWEST
25.05.2018 в 12:25:05
Грэй написал: И, ещё, вред от сквозняков сильно преувеличен.
Уважаемый Грэй ! Есть ли у вас "любимый" наливной пол (именно для коррекции существующих стяжек) для косметического ремонта, наименее подверженный усадке и не боящийся сквозняков?
sanya1965
sanya1965
25.05.2018 в 16:02:29
ТС, любой цементный наливной пол даст усадку... Разница в долях миллиметров лишь.... Что будет на финише? Фанера, ламинат, доска???
DWEST
DWEST
25.05.2018 в 16:23:47
ПВХ 4,5 замковая плитка Moduleo
