DWEST
DWEST
21.05.2018 в 11:54:19
Доброго дня!
Имеется небольшая проблема - затягивается ремонт. Хочется без ущерба для набора прочностных характеристик уложенных смесей стимулировать их просушку. Тут еще дождливые дни были, и могут повториться.
Вводная такая: была штукатурка ротбандом тонким слоем, локально до 2 см. На вторые сутки был залит на "строительную" ЦПС (сухая, дому 12 лет) пол Юнис горизонт быстросохнущий универсальный, слой от 5 до 13/15 мм. Схватился, влажность стала 75% и понемногу падать. Сквозняков не делал, микропроветривание. Окна не потеют. +23 температура стабильно.
Тут отделочники сказали - ну мы пожалуй начнем помаленьку шпаклевать. Ветонит LR+ мешок 20 кг размазали на 35 квадратов стен. И пошла влажность - мой китаец показал 99% в течение суток, потом начало падать. Сейчас 82%.
Включил вентилятор в потолок чтобы гонял воздух. Открывать окно очкую чтобы наливной не потрескался, хотя Юнис пишет что высыхать должен при влажности не более 65%.
Есть возможность взять недорого осушитель с номиналом 20 л/сутки воды, с гигрометром-регулятором на 60/50/40% автоматическим.
Вопрос бывалым: если в комнате 14-20 кв.м. использовать такой девайс в таких ситуациях - будет ли вред наливному полу? Шпаклевке?
Или как правильно делать последовательность в ситуации "быстрого" ремонта?
ПУШКИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ :cool:
DWEST
DWEST
21.05.2018 в 12:02:22
Вот цитата из более дорогого аналога
Большое содержание влаги в основе и низкая температу- ра в помещении замедляют процесс высыхания материала. Низкая влажность и высокая температура сокращают сро- ки его высыхания.
ссылка
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.05.2018 в 16:19:03
Спешка и принудительная сушка к хорошим результатам не приведёт. Ослабляйте «вожжи» и дайте выходной работягам. Температура на улице плюсовая. Всё просохнит, без «велосипедов».
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
21.05.2018 в 16:29:57
АПОСТОЛ, люто плюсую... Все эти ускорения потом боком выходят... Химия не человек, уговоров не воспринимает.
DWEST
DWEST
21.05.2018 в 17:00:32
У меня ощущение, что время в нашей стране как ресурс мало кого волнует. Плюс невозможность взять в аренду нормальное оборудование. Поэтому производителям и в голову не приходит тестировать свои продукты на "ускоренные" способы сушки. Если день-два выдержать наливной без искусственного воздействия, а потом сформировать устойчивый микроклимат 40-50% влажности - каким боком это может выйти? Не хуже ли будет наоборот колебания влажности в плюс после шпаклевки (хотя бы она и сохла сутки, но если два слоя - это уже двое суток), обоев? Если делать по комнатам, как у меня - таких простоев наберется на половину короткого лета :eek:
Вообщем понял - сквозняк дело растяжимое, влажность - непостижимое. А испытать и написать в инструкции что-либо кроме "ждать до просыхания" не позволяет нежелание тестировать свою продукцию. Интересно, финны свой ветонит сушат или ждут все лето?
strider1978
strider1978
21.05.2018 в 17:26:06
Здравый смысл никто не отменял, в отделке он, пожалуй, даже важнее всяких там инструкций и рекомендаций. Сначала заказчики год-два собираются, а потом за неделю хотят весь цикл с нуля прогнать. Виноваты передачи формата "за 72 часа".
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.05.2018 в 00:21:18
DWEST написал: У меня ощущение, что время в нашей стране как ресурс мало кого волнует. Плюс невозможность взять в аренду нормальное оборудование. Поэтому производителям и в голову не приходит тестировать свои продукты на "ускоренные" способы сушки. Если день-два выдержать наливной без искусственного воздействия, а потом сформировать устойчивый микроклимат 40-50% влажности - каким боком это может выйти? Не хуже ли будет наоборот колебания влажности в плюс после шпаклевки (хотя бы она и сохла сутки, но если два слоя - это уже двое суток), обоев? Если делать по комнатам, как у меня - таких простоев наберется на половину короткого лета :eek:
DWEST, На форуме куча смежных тем по вопросам:плесень на светлых обоях, плесень на краске, бухтит Штукатурка, бухтит плитка, треснула стяжка, треснула Штукатурка, треснули стыки на гвл или гипсокартоне.и т д . Почитайте. Правильная сушка или просушка сэкономит вам кучу времени на переделках.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
22.05.2018 в 01:10:21
Ни один финн не будет сушить... Там идиотов много меньше... И технология, указанная на мешке производителем -прямой приказ... за нарушение которого в суде без штанов оставят... и в долг докинут.. А вот сделать разброс по времени и помещениям финны смогут... Чтобы без простоев...
nadegniy
nadegniy
22.05.2018 в 07:37:48
sanya1965 написал: Ни один финн не будет сушить... Там идиотов много меньше... И технология, указанная на мешке производителем -прямой приказ... за нарушение которого в суде без штанов оставят... и в долг докинут.. А вот сделать разброс по времени и помещениям финны смогут... Чтобы без простоев...
sanya1965, А финны тут каким боком? :cool:
DWEST
DWEST
22.05.2018 в 10:26:37
Всем спасибо, от идеи отказался. Пусть сохнет само.
Но уточню про сквозняки: я при установке пластиковых окон просверлил дырки под проветриватели. С учетом утеплителя диаметр отверстия 100мм примерно.
Можно ли считать тягу из него "сквозняком", которых так рекомендуют избегать в первые N часов?
И сколько равно N по опыту чтобы ничего не растрескалось?
sanya1965
sanya1965
23.05.2018 в 15:01:57
Финны были 21 мая в вашем сообщении... Сквозняк не страшен ротбанду и ветониту.... Под обои дыру заткнуть до следующего утра...
