kotofey93
kotofey93
21.05.2018 в 18:32:51
Всем добрый день! Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)
Ситуация неприятная, так как перенос крана будет нам стоить тысяч 20-30 (по словам того же оператора), а перенос варочной панели будет стоить новой столешницы, новой стеновой панели, частичного перемонтажа кухни и электропроводки.
Возможно, кто-то сможет посоветовать, что делать в такой ситуации? Только перемонтаж, никаких вариантов?
Заранее спасибо.
на всякий случай PS: Я понимаю, что подключить можно и самому, но проверки ходят каждый год, да и безопасность тоже никто не отменял.
Газовщик495
Газовщик495
28.05.2018 в 19:40:51
kotofey93 написал: Всем добрый день! Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)
Заранее спасибо.
kotofey93, Можно подключить без проблем,для этого и высота газового крана прописана 150-160 см от пола ,такая высота позволяет безопасно размещать газовую плиту под краном!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
kotofey93
kotofey93
29.05.2018 в 10:49:05
Газовщик495, спасибо! Да, в итоге пару дней назад позвали газовщика и он всё подключил. Видимо и проверка,если придёт, ничего не скажет плохого. Хотя формальное нарушение правил всё же имеет место.
Alex_Vice
Alex_Vice
31.05.2018 в 07:52:07
kotofey93 написал: Газовщик495, спасибо! Да, в итоге пару дней назад позвали газовщика и он всё подключил. Видимо и проверка,если придёт, ничего не скажет плохого. Хотя формальное нарушение правил всё же имеет место.
kotofey93, а оператор привёл ссылку на документ, который запрещает? Насколько я знаю, как у вас как раз обычно и ставят кран, не менее 150 см от пола и за плитой/панелью/чем там ещё. Он же на стене, а не над самой панелью висит и греться не будет, особенно если ещё вытяжку поставите.
Если кто будет что говорить, попросите правило, на которое они ссылаются и спросите, где его прочесть можно. К сожалению, не все специалисты обслуживающих организаций знают нормативную документацию на необходимом уровне, сам с этим сталкивался.
Газовщик495
Газовщик495
31.05.2018 в 10:43:18
kotofey93, Пожалуйста,нет у вас нарушений)
Газ на замке!
oversun
oversun
31.05.2018 в 21:35:53
Заранее спасибо.
kotofey93, Такая норма была в СНиП 3.05.02-88* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ и звучала так: 4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
Постановлением от 23.12.2002г.№163 Гос.ком.РФ по строительству и ЖКК данный СНиП отменен. Взамен введен СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, который действует в актуализированной редакции 2011 года. В этом документе такой нормы нет.
Однако в 2004 правительство Москвы выпустило постановление № 758-ПП Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда в котором данное правило опять появилось: 3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.
Я не в курсе, вправе ли местные органы власти повторно вводить нормативы отмененные федеральными органами. В конце концов Вы можете проверяющим сказать, что
  1. Все работы были проведены между 2002 и 2004 годом, когда такой нормы не было.
  2. У Вас газовая панель, а не плита.
kotofey93
kotofey93
31.05.2018 в 22:19:34
oversun, спасибо за информацию и развернутый ответ!
Газовщик495
Газовщик495
01.06.2018 в 09:34:16
oversun написал: 3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.
Вы в курсе что значит на уровне присоединительного штуцера??Я Вам поясню,это когда кран размещают параллельно полу на высоте 75 см от пола,при таком размещении и требуются 20 см в сторону,когда кран располагается сверху на высоте 150-160 см газовую плиту можно размещать под краном,тут нет ограничений!
Газ на замке!
oversun
oversun
01.06.2018 в 14:45:09
Газовщик495 написал:
Газовщик495, Мне не надо объяснять. Я русским владею в полном объеме. Намерено или нет нормы составлены так, что трактовать этот пункт можно по-разному. Чем и пользуется мосгаз. Например: http://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2016/4/25/read75387.html Поэтому поясните им, что значит на уровне присоединительного штуцера. Они будут очень рады.
Газовщик495
Газовщик495
02.06.2018 в 10:12:18
oversun написал: Поэтому поясните им, что значит на уровне присоединительного штуцера. Они будут очень рады.
Да там бестолковые люди отвечают на вопросы,я 10 лет отработал в Мосгазе и не встречал ни одного толкового оператора, если бы такой вопрос задали не оператору а инженеру,то ответ был бы другим)
Газ на замке!
kotofey93
kotofey93
02.06.2018 в 17:05:28
Газовщик495, мы и до инженера дозвонились. Инженер всё то же самое сказал)
