Газовщик495
Газовщик495
31.08.2019 в 12:21:52
;) > Александр_газ_мск написал:
jonikash,
jonikash написал: Хорошо, я понял, спасибо. Но тогда я снова вынужден вернуться к первому вопросу: "можно ли подключить гибкий шланг не напрямую, а через уголок 90 градусов, чтобы увести шланг параллельно полу до основной трубы и затем опустить его вниз вплотную с этой трубой под столешницу? Цель - аккуратно скрыть и трубу и шланг одним коробом (разборным)."
Уголок 90 градусов - лишнее резьбовое соединение, Шланг не должен касаться газовой трубы. Поэтому нет ) Если сделаете без уголка, и не будете прижимать к стояку (оставьте хотя бы 5 см зазор), то нормально.
Под столешницу тоже можно переварить, но в Вашем случае появляется ньюанс, который заключается в том, что скорее всего у вас будет пересечение шланга со стояком. В Идеале - Если плита от стояка расположена слева, то и ответвление с краном должно быть приварено налево, если плита от стояка справа - соответственно ответвление направо, при этом от крана до варочной панели по горизонту - не менее 20 см.
Александр_газ_мск, Шланг может касаться трубы,если он в диэлектрической изоляции! Желательно конечно размещать кран по направлению плиты,но если нет такой возможности,то можно и в противоположную,и пересечение шланга в изоляции со стояком некритично!)) Проконсультируйтесь с начальником подразделения мосгаза :applause:
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
31.08.2019 в 12:23:30
jonikash, Можно поставить угловой кран, тем самым избежать лишнего резьбового соединения, ну и сильфон в наружной изоляции.
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
31.08.2019 в 12:29:59
oversun написал:
BV написал:
oversun написал: Фитинги для газа у Кофулсо сами по себе выполняют функцию диэлектрической вставки.
Попытался хоть что-то на эту тему найти на сайте Кофулсо - НИЧЕГО не нашел, даже упоминания про это. Может плохо искал?
BV,
6.1 Назначение и обозначение изделий
И по конструкции фитинга видно, труба проходит через красную диэлектрическую вставку и не касается металлического фитинга
oversun, Если не хотите траблов с мосгазом,лучше такое не ставить))
Газ на замке!
oversun
oversun
09.09.2019 в 21:20:03
Газовщик495 написал:
oversun написал:
BV написал:
BV,
Газовщик495,
Это пусть мосгаз с ростестом разбирается, у кого из них траблы.
Газовщик495
Газовщик495
09.09.2019 в 23:45:04
oversun, при выявлении утечки в соединении на подобном шланге, вам просто поставят заглушку под акт) Вот слесарю и расскажете про ростест и все остальное))
Газ на замке!
oversun
oversun
10.09.2019 в 00:35:33
Газовщик495 написал: oversun, при выявлении утечки в соединении на подобном шланге, вам просто поставят заглушку под акт) Вот слесарю и расскажете про ростест и все остальное))
Газовщик495,
Действительно думаете. что ерунда, которую Вы пишете, может быть кому-нибудь интересна?
Газовщик495
Газовщик495
11.09.2019 в 10:05:36
oversun написал:
Газовщик495,
oversun, Мдааа, желаю вам столкнуться со слесарем из газового хозяйства,который поставит заглушку при обнаружении утечки. Вот тогда вспомните мои слова,и сможете по настоящему оценить их ценность))) p.s. ерунда - ваши посты касаемо непонятного китайско-корейской подводки про которую уже давно обсудили, что наружная диэлектрическая защита на нем служит совсем недолго и трескается, и качество исполнения этого г... сомнительное! Поэтому удачи вам с вашим странным мнением)) :applause:
Газ на замке!
Uliya74
Uliya74
Ярославль
10.01.2021 в 18:32:08
Добрый день,у меня такой же вопрос, можно передвинуть газовую плиту в сторону газовой трубы?тогда плита будет непосредственно под трубой. Труба на пол стены, трудно что то поставить, можно ли ставить холодильники в близи газовых труб?
Газовщик495
Газовщик495
27.02.2023 в 14:47:59
Uliya74 написал:
Uliya74,здравствуйте, плиту можно поставить между стояком и краном, судя по длине отвода она туда впишется, под счетчик ставить нельзя.
Газ на замке!
