s.soprano
s.soprano
21.05.2018 в 20:21:14
При приемке (квартирка, трешка) водопровода из ПП (20-ый диаметр) нескольких участков заметил, что на соединительных муфтах при пайке прилично сужается проходной канал. Причем только на муфтах, на остальных фитингах (где несовсем стык в стык) - более-менее прилично. Заставить переваривать все подобные стыки? Влияет ли местное заужение на поток?
jekasus
jekasus
Добрич
21.05.2018 в 20:48:02
s.soprano написал: Влияет ли местное заужение на поток?
Да.
s.soprano написал: прилично сужается проходной канал.
Так, как у Вас очень огромная вероятность рукожопой пайки, проверить все таки легко - поставить смесители и краны, и проверить самому, чего "они" там натворили...
Баш майсторът
s.soprano
s.soprano
21.05.2018 в 21:14:29
jekasus написал: Так, как у Вас очень огромная вероятность рукожопой пайки, проверить все таки легко - поставить смесители и краны, и проверить самому, чего "они" там натворили...
jekasus, смесители уже установлены, вода есть... При включении на всю смесителя умывальника ощутимо напор слабее ванной. При переключении в умывальнике по очереди холодная-горячая - начинает так же "гулять" температура потока в смесителе ванной.. Квартира в обычной новостройке-многоэтажке.
jekasus
jekasus
Добрич
21.05.2018 в 21:44:36
s.soprano написал: При переключении в умывальнике по очереди холодная-горячая - начинает так же "гулять" температура потока в смесителе ванной..
Это уже плохо. Квартира с отделкой от застойщика?
Баш майсторът
s.soprano
s.soprano
21.05.2018 в 22:08:11
jekasus, нет, бригада.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2018 в 22:51:49
s.soprano написал: нет, бригада.
Для таких случаев у них есть хорошая отмазка "А ЧТО Вы хотели за эти деньги ?" ... музыка и слова народные ))
s.soprano
s.soprano
21.05.2018 в 22:55:41
Technik-san, деньги там согласно ИХ расценкам
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2018 в 22:57:37
s.soprano - перегретый стык будет хрупким, как сухарик и при малейшей боковой нагрузке отламывается как раз на кромке, именно в том месте где стыкуется труба и фитинг. Можете приложить небольшое усилие на излом, убедитесь сами.
Во здесь был такой же рукожопный монтаж https://goo.gl/photos/1LDveogs2g5QiFwk7
s.soprano
s.soprano
22.05.2018 в 16:53:14
Technik-san, не хотелось бы все срезать. Чем этот косяк проверить - разницу давлений на вводе и в конце линии манометром?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2018 в 20:38:29
s.soprano - если перегрели стык, то проверить можно только отрезав фитинг и заглянув внутрь. При такой работе температурный режим был разный и там невозможно без демонтажа определить, где накосячили, а где сделали нормально, вобщем лотерея.
Aнатолий
Aнатолий
Железногорск
27.03.2019 в 20:19:06
Давление при статике будет одинаковым, по напору да без труб открываете кран на вводе смотрите напор, потом с трубами в каждой точке, кухня, ванная комната, мойка можно вычислить путем проб где примерно косяк, или в основной трассе или где то на отводе к какой-то точке, а легче заставить переделать, если деньги не фальшивые будете отдавать, то пусть и пайку не делают фальшивой
