При приемке (квартирка, трешка) водопровода из ПП (20-ый диаметр) нескольких участков заметил, что на соединительных муфтах при пайке прилично сужается проходной канал. Причем только на муфтах, на остальных фитингах (где несовсем стык в стык) - более-менее прилично. Заставить переваривать все подобные стыки? Влияет ли местное заужение на поток?
Так, как у Вас очень огромная вероятность рукожопой пайки, проверить все таки легко - поставить смесители и краны, и проверить самому, чего "они" там натворили...
jekasus написал:
jekasus,
смесители уже установлены, вода есть... При включении на всю смесителя умывальника ощутимо напор слабее ванной. При переключении в умывальнике по очереди холодная-горячая - начинает так же "гулять" температура потока в смесителе ванной.. Квартира в обычной новостройке-многоэтажке.
s.soprano - перегретый стык будет хрупким, как сухарик и при малейшей боковой нагрузке отламывается как раз на кромке, именно в том месте где стыкуется труба и фитинг. Можете приложить небольшое усилие на излом, убедитесь сами.
s.soprano - если перегрели стык, то проверить можно только отрезав фитинг и заглянув внутрь. При такой работе температурный режим был разный и там невозможно без демонтажа определить, где накосячили, а где сделали нормально, вобщем лотерея.
Давление при статике будет одинаковым, по напору да без труб открываете кран на вводе смотрите напор, потом с трубами в каждой точке, кухня, ванная комната, мойка можно вычислить путем проб где примерно косяк, или в основной трассе или где то на отводе к какой-то точке, а легче заставить переделать, если деньги не фальшивые будете отдавать, то пусть и пайку не делают фальшивой
