Сергей.
Сергей.
22.05.2018 в 12:29:40
На фото собранная система.
Работает следующем образом. При открытии кранов холодной или гор воды на кухне вода подается с гидробака, после падения давления включается насос в скважине.(все вроде нормально если не считать кратковременного перерыва в давлении). Так же работает система если открыть кран слива горячей воды. А вот если открыть кран слива холодной воды то система работает только пока не выкачает воду из гидробака, давление падает до нуля а насос не включается!
Подскажите что можно сделать для устранения проблемы?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.05.2018 в 22:24:21
Накачайте гидроаккумулятор при открытом кране, а то сил не хватит
Сергей.
Сергей.
25.05.2018 в 19:48:53
Сан Саныч (Москва) написал: Накачайте гидроаккумулятор при открытом кране, а то сил не хватит
Сан Саныч (Москва), Добрый день. Слил воду с гидроаккумулятора, докачал до 1.8 Теперь картинка такая кран закрыт 3.5 кран открыт резкий скачек до 2, потом плавное падение до 0 с характерным хрюком. при этом включен насос и вода подается в кран, но давление по манометру 0. закрываем кран резкий скачек с 0 до 2 и плавное наростание до 3.5.
:cool: Из за воздуха в системе может так быть?
