#6339935
Здравствуйте! В ванной комнате 180Х180, слева ванна, впереди раковина, высота потолков 350 см планируется потолок из ГВЛ на уровне 300см. Отверстие шахты над раковиной. Т.о трубы, приходящие из смежного помещения и ведущие в шахту окажутся в этой 50 см-вой нише, и это здорово!
Мастер предлагает разместить решетку со встроенным вентилятором в новом потолке, и не там, где отверстие в шахту( над раковиной) а прямо над входом, и при этом никаких труб к шахте не тянуть.
Гуляй, типа ветер. А это - будет здорово? Или конденсат будет скапливаться в этой нише, и от ГВЛ в скором времени ничего не останется?
Заранее благодарю за ответы.
Есть тут кто живой? SOS!SOS!SOS!
Процесс уже пошёл, но пока ещё не всё потеряно.
ИМХО, лучше сделать к решетке воздуховод. Без него в пространстве над потолком из-за резкого падения скорости воздуха будет скапливаться пыль как в .
eltrufan, так делать нельзя, так же как и закрывать естетвенную вентиляцию вентилятором!!!
Спасибо. Из чего лучше сделать воздуховод, и не лучше ли рядом с отверстием шахты ( над раковиной), а не у входа?Вентилятор куда лучше поставить в шахту,или к потолку прицепить? Спасибо.
Ой,не успела прочитать Ваше сообщение. Как надо, напишите, пожалуйста.
eltrufan написал:
Если собираетесь ставить вентилятор, то только из пластиковой трубы для вентиляции. Но я бы с вентилятором не спешил, можно пока подвести провода, а поставить потом, если действительно будет необходимость. Решетку лучше поставить над раковиной, воздуховод врезать в низ короба, а существующее отверстие заглушить. А еще лучше определить место, где короб соединяется в вентшахтой (судя по фото, оно на правой стене) и завести воздуховод прямо в вентшахту. Тогда можно будет короб вообще убрать.
Всё очень понятно, спасибо.
Извините, только сейчас сообразил, что в Вашей фразе:
eltrufan написал:
... трубы, приходящие из смежного помещения и ведущие в шахту
"трубы" означают короб и в него еще входит вентиляция туалета. Если так, то вентилятор ставить точно нельзя, т.к. воздух пойдет в тулет. И короб, естественно, убирать нельзя.
Если обязательно хотите подстраховаться вентилятором, то нужно убирать короб и ставить вентилятор на входе в вентшахту, а от него прокладывать воздуховоды к решеткам в ванной и туалете. И в потолке в районе вентилятора должен быть люк. Нужны Вам эти сложности ?
AlexEE написал:
eltrufan написал:
AlexEE,
AlexEE написал:
Если не устраивать вентилятор, а ограничиться воздуховодом (труба колено под 90 град) в межпотолочном пространстве и решеткой (диффузором) на входе на потолке. Но как тогда устроить вентиляцию межпотолочного пространства?
innabord написал:
Его не нужно вентилировать.
