Sergka
Sergka
Ижевск
22.05.2018 в 17:51:11
Планирую скрыть трубы отопления в новостройке. Сейчас выглядит так:
Многие делают вот так:
Но мне очень нравится когда подводы из стены:
Планируется сделать вот так:
Для чего потребуется выполнить короб за радиатором, спрятать там подводы, а сам радиатор сместить к центру комнаты на ~140мм. Не нашел похожих решений в интернете, подскажите если плохо искал. Если делать короб за радиатором из ГКЛ, то опасаюсь за смещение точки росы внутрь короба. Какой материал лучше использовать за радиатором?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.05.2018 в 19:47:02
Sergka написал: точки росы
вы о чем?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2018 в 21:36:54
Sergka, то,что Вы хотите, делается совершенно другими трубами. Но если хотите заморочится, то переварите стояк, поставьте угловые вентили, а стену за радиатором сделайте из 50мм пеноблока
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.05.2018 в 09:51:50
Sergka написал: Сейчас выглядит так:
не самый плохой вариант... а если ещё трубы в цвет стен покрасить...
Sergka написал: Многие делают вот так:
что тоже не плохо. Тем более у Вас угол уже имеется и если коробом закрыть только стояки, то просто этот угол сместится к окну.
Sergka написал: Планируется сделать вот так:
Ну если средства позволяют, то почему бы не сделать.
Sergka написал: опасаюсь за смещение точки росы внутрь короба
не опасайтесь. Внутри короба будет куда теплее чем у Вас в комнате. Стояки там будут прогревать ого-го как. А при такой форме короба там ещё и конвекция будет приличная. Чисто моё мнение... Что бы Вы не выбрали и как бы не сделали, потом это всё закроется тюлью и шторами и через недели 2 Вы вообще забудете как у Вас там радиатор висит и с какой стороны от него стояки... Из плюсов возведения полного каркаса я вижу один, но довольно значительный- убирается выступающий угол и стояки, которые будут мешаться что на полу, что на потолке при дальнейшей отделке (и каждый раз при последующих ремонтах). Выбор за Вами.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2018 в 11:20:41
Мегавольт., только не тюлью, а ТЮЛЕМ!
Mandalore105
Mandalore105
25.05.2018 в 14:39:27
Я, конечно непрофессионал, но вот весело будет, если вдруг в трубе появится свищ и никто его не заметит, пока трубы в коробе.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.05.2018 в 23:03:56
Mandalore105 написал: если вдруг в трубе появится свищ и никто его не заметит,
Ну так то да.... Но это новостройка и трубы может не советского качества, но думаю лет на 20-30 хватит. А за это время много воды утечёт.( надеюсь не в прямом смысле внутри короба). Кстати у меня сия фобия в лёгкой степени тоже присутствует, поэтому предпочитаю если и убирать трубы, то за конструкции позволяющие производить ревизию, а если надо то и ремонт с минимальными потерями.
dmitrovski написал: только не тюлью, а ТЮЛЕМ!
:o :o :o прошу прощения! В школе тройка по русскому была...
Mandalore105
Mandalore105
30.05.2018 в 23:25:56
Мегавольт., на мой взгляд нормально было бы короб с ревизией на всю высоту, плюс гидролок с тремя датчиками (два под батарею, один в короб).
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2018 в 14:34:59
Mandalore105, наоборот хорошо, при наличии свища струя кипятка не в лицо а плавно растекается по полу и дает возможность спокойно унести ноги и набрать аварийку
Mandalore105
Mandalore105
02.06.2018 в 20:37:34
Олегович, это если ее можно заметить, а если короб прям на века и свищ мелкий совсем... тут только соседи снизу сообщат. Или гидролок.
