oneiro
oneiro
23.05.2018 в 12:30:11
Добрый день! Прошу совета у опытных мастеров. Изначально предполагалось положить на пол массивную доску (дуб) по всей площади квартиры, но в результате доски не хватило и остался участок в 4 м2, на который хотелось бы положить керамогранит (60x60). Основание пола - бетонная стяжка, на которую приклеена на дисперсионный клей фанера кусками 75x75 с саморезами. Толщина массивной доски - 20мм. Таким образом перепад текущего фанерного основания и чистого пола составляет около 20мм. Вопрос, как надо подготовить поверхность фанеры, чтобы уложить на неё керамогранит. Какие пропитки/грунтовки нужно использовать? Какой клей? Может быть имеет смысл постелить на фанеру что-то типа аквапанелей Knauf? Они вроде как специально сделаны для этих целей. Буду благодарен за любые полезные советы.
евгений78
евгений78
23.05.2018 в 14:36:39
можно лист гвлв прикрутить к фонере,а на него уже и керамогранит клейте.
телефон 8 905 530 42 54
stad
stad
23.05.2018 в 15:09:16
Двухкомпонентные полиуретановые клеи надо смотреть. Которые одинаково хорошо клеятся и к дереву, и к керамике. Но слой клея минимальный должен быть. Поэтому высоту подгоняем ещё одним слоем фанеры нужной толщины. Гвлв и цементный клей тоже пойдет. Но по высоте можно не уместиться. Поскольку минимальный слой гвл-10 мм. А обычная толщина КГ- около 10 мм.
Владимир Португалец
Владимир Португалец
23.05.2018 в 22:39:14
oneiro, здравствуйте.Неделю назад столкнулся с такой ситуацией. Демонтировал плитку после того как кто-то уложил ее на фанеру. Демонтировал фанеру, залил наливной пол вебер ветонит и уложил плитку. Правда за день не сделать, но надежно.
