16.02.2007 в 22:53:20
Хочу сделать стяжку пола. Для этого необходимо поднять уровень на 5 см. Советуют два варианта: 1 засыпать керамзитом и сделать стяжку; 2 положить пенопласт и сделать стяжку. Если можно то поподробнее как сделать.
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 01:48:38
Минимальная толщина стяжки по утеплителю (любому) - 40 мм. Армирование обязательно - сварная сетка с шагом до 50 мм. При меньших толшинах стяжка должна быть прилегающей, то есть иметь адгезию с основанием или начнёт "трещать" через некоторое время.
Gennady
Gennady
18.02.2007 в 16:33:57
2Megicean
www.wdvs.ru - описание с фото как делать но 5 см на пенопласте мало.. 6-7 см минимум
