Newbie2016
Newbie2016
23.05.2018 в 20:12:17
Приветствую всех!
Делаю дома вентиляцию и хочу поставить небольшой вентилятор (обычный электровентилятор из Леруа Мерлен, 220В, 20 Вт, типа такого)
Как можно осуществить плавную, либо ступенчатую регулировку скорости его вращения? Диммируемые выключатели, судя по принципу их действия не совсем для этого подходят, а вешать ЛАТР - не самая удачная затея.
Есть ли способ просто и недорого организовать плавную, либо ступенчатую регулировку его вращения?
В дальнейшем хочу поставить еще датчик углекислого газа и увеличивать скорость вращения вентилятора по его срабатыванию. Может сразу в сторону какого-нибудь контроллера смотреть?
Спасибо!
AirMakks
AirMakks
23.05.2018 в 21:27:52
регуляторы скорости вращения например S&P типа такого https://ppk-levsha.ru/product/regulyator-skorosti-reb-1n-elektronnyy?gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kbw5jx6i5aRg_0fqrw7vFfNIWRkMRmESxSyGil6pUNu934VABoIX7bhoCrZsQAvD_BwE (они разные бывают) регулировка скорости вращения в зависимости от содержания СО2 это совсем другая задача за совсем другие деньги
ТОК-СМЕРТЬ!
линк
линк
Кармиэль
23.05.2018 в 21:51:05
Плавно - есть контроллеры скорости, они принципиально ненамного отличаются от диммеров, только 1. предусмотренны работать с индуктивными нагрузками (часть диммеров тоже предусмотренны), 2. не позволяют снизить скорость до остановки мотора (в отличии от диммеров для освещения)
Ступенчато - последовательно с дросселем подходящей индуктивности. (представляю что дросселя как под ЛЛ 36Вт / 58Вт могут подойти, не пробовал). Учтите что дросселя греются, и могут грется сильнее если вентилятор заклинен (также как сам мотор вентилятора)
Можно и с конденсаторами, но осторожно - у многих конденсаторов свойство выгорать с оплавлением и огнем если их пробивает (что всегда возможно, даже при правильно подобранном конденсаторе)
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2018 в 21:56:34
линк, А зачем в такое предлагать , если кругом ужасы нашего Городка ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
23.05.2018 в 22:07:52
Newbie2016 написал: Как можно осуществить плавную, либо ступенчатую регулировку скорости его вращения?
Такой регулятор ссылка Этой же фирмы и осевик подберите ссылка
Newbie2016 написал: В дальнейшем хочу поставить еще датчик углекислого газа и увеличивать скорость вращения вентилятора по его срабатыванию.
Как уже ометили
AirMakks написал: регулировка скорости вращения в зависимости от содержания СО2 это совсем другая задача за совсем другие деньги
И осевиком в 20 Вт это не решить. Для нормальной работы вытяжки нужна нормальная работа приточки. Темы на форуме ссылка
Alex9801
Alex9801
23.05.2018 в 22:17:37
Если это асинхронник, то считайте что никак.
Newbie2016
Newbie2016
23.05.2018 в 22:38:16
AirMakks написал: регуляторы скорости вращения например S&P типа такого https://ppk-levsha.ru/product/regulyator-skorosti-reb-1n-elektronnyy?gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kbw5jx6i5aRg_0fqrw7vFfNIWRkMRmESxSyGil6pUNu934VABoIX7bhoCrZsQAvD_BwE (они разные бывают) регулировка скорости вращения в зависимости от содержания СО2 это совсем другая задача за совсем другие деньги
AirMakks, можно подробней про регулировку?
То, на что вы ссылку дали - имхо не вариант. Я за такие деньги лучше ЛАТР куплю, там по весу будет чувствоваться, что устройство купил, а не финтифлюшку. :)
Может просто пару резисторов последовательно поставить и таким образом организовать ступенчатую регулировку?
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 00:29:54
Newbie2016 написал: Может просто пару резисторов последовательно поставить и таким образом организовать ступенчатую регулировку?
Проще пару вентиляторов. И включать один, либо два, либо все.
ashim1990
ashim1990
25.05.2018 в 00:01:17
Не резисторов, а конденсаторов. Пример решения: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9673-2
AirMakks
AirMakks
25.05.2018 в 07:58:35
Newbie2016 написал:
Newbie2016, Ну это кто на что учился :-)))) Я не возьмусь схему собирать. И вообще люблю заводского изготовления приборы :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
StarWind
StarWind
Иркутск
25.05.2018 в 12:06:00
Регулятор https://cityron.ru/catalog/ventilation/regulator-skorosty-ventilatora-sb033-1a.html пятиступенчатый трансформатор http://www.arktika.ru/html/arte.htm
В обоих случаях вентилятор должен поддерживать регулировку оборотов. Это явно должно быть прописано в характеристиках.
