25.05.2018 в 12:16:20
Newbie2016, Много лет назад, ставил в разрыв питания, переключатель с набором конденсаторов. При вашей мощности, будут малогабаритные. Ставил К73-17, на 400 - 600 Вольт. Нужно только на каждое положение, нужное вам по скорости, подобрать ёмкость.
Покинул форум.
25.05.2018 в 15:57:57
Кондеры вместо резисторов? Не знал, спасибо. Буду пробовать.
з.ы. А разве резистор не подойдет? Напряжение скинуть, по идее и мотор будет медленней вращаться. У меня тут магазин сопротивлений завалялся, все равно поэкспериментирую, как руки дойдут.
25.05.2018 в 16:05:30
Newbie2016, подойдёт, только на нём будет теряться большая мощность. А конденсатор будет передавать мощность переменного тока, в зависимости от ёмкости.
Покинул форум.
26.05.2018 в 21:59:18
shuryaev А какую примерно емкость нужно? Пара Фарад? Миллифарад? Микрофарад?
26.05.2018 в 22:07:44
Newbie2016, Я бы начал с 0,47 мФ, можно с 0,1 мФ. У меня был мотор 35 Вт. И набором в параллель добиваться нужной скорости, по положениям.
Покинул форум.
27.05.2018 в 12:03:50
Ясно, спс.
Только что магазином сопротивлений попробовал регулировать. Регулировка осуществляется с шагом в 100 Ом. Минимально-приемлемая скорость вентилятора была достигнута на сопротивлении 700 Ом. Но магазин начал греться :-(
27.05.2018 в 16:45:29
Newbie2016, Естественно, всё лишнее превращается в тепло. С конденсаторами ничего не греется. Можно набирать ёмкость, до нужных оборотов, цепляя их параллельно, потом заменить одним, подходящей, набранной ёмкости.
Покинул форум.
27.05.2018 в 21:25:38
Вот это дииичь. Одни "специалисты"- ладно хоть один вспомнил что в вентиляторах асинхронник :a на руку играет только то что это нагрузка с пуском на холостом ходу, поэтому все ваши безумные предложения с регуляторами/реостатами немного прокатывают. При снижении напряжения пусковой момент валится просто по жести, в итоге - он очень тяжело разгоняется, а разогнавшись- молотит несильно слабее чем под номинальным напряжением. Пройденный этап)).
Для асинхронников - только ПЧ, с регулированием по закону U^2/f^2= const. Можно собрать самим по схеме из "Радио" вроде один из номеров 1974г( генератор для питания ЭПУ)- там вырабатывает 20/27Гц, подбором деталей можно получить другие частоты. Но учтите- придется и фазосдвигающие кондеры поюбирать для каждой частоты. И отводы обмотки автотрансформатора.( см. закон частотного регулирования).
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
27.05.2018 в 23:30:53
Kulibin96 написал: Вот это дииичь.
А все-таки конденсаторы попробуйте. Ей-богу, удивитесь...;)
28.05.2018 в 08:45:29
ashim1990, а еще проще применить хитрый финт- в корпус этого вентилятора затолкать подходящий кулер от компьютера, с возможностью регулировки частоты. И управление на Ардуино.
ashim1990 написал: А все-таки конденсаторы попробуйте. Ей-богу, удивитесь...;)
пробовал ужеее! и недоволен результатами. Еще- нужно учесть возможность резонанса напряжений с индуктивностью рассеяния, если емкость "правильно" угадать. Главная проблема- кратность пускового тока, тот ток которого едва хватает для трогания обеспечивает почти 100% мощность в нормальном режиме. С кондерами/ резюками прокатит, если их переключать- пусковые( раза в 3-4 большей емкости), а после разгона их отключают.
28.05.2018 в 09:55:57
Newbie2016 написал: Только что магазином сопротивлений попробовал регулировать. Регулировка осуществляется с шагом в 100 Ом. Минимально-приемлемая скорость вентилятора была достигнута на сопротивлении 700 Ом. Но магазин начал греться :-(
греться будет не только магазин сопротивлений, но и обмотка двигателя. Вентиляторы, которые обучены работать с этим, комплектуются термоконтактами. Либо в инструкции пишут, что необходимо установить термоконтакты.
