Только что магазином сопротивлений попробовал регулировать. Регулировка осуществляется с шагом в 100 Ом. Минимально-приемлемая скорость вентилятора была достигнута на сопротивлении 700 Ом. Но магазин начал греться :-(
Newbie2016,
Естественно, всё лишнее превращается в тепло. С конденсаторами ничего не греется. Можно набирать ёмкость, до нужных оборотов, цепляя их параллельно, потом заменить одним, подходящей, набранной ёмкости.
Вот это дииичь. Одни "специалисты"- ладно хоть один вспомнил что в вентиляторах асинхронник :a на руку играет только то что это нагрузка с пуском на холостом ходу, поэтому все ваши безумные предложения с регуляторами/реостатами немного прокатывают. При снижении напряжения пусковой момент валится просто по жести, в итоге - он очень тяжело разгоняется, а разогнавшись- молотит несильно слабее чем под номинальным напряжением. Пройденный этап)).
Для асинхронников - только ПЧ, с регулированием по закону U^2/f^2= const. Можно собрать самим по схеме из "Радио" вроде один из номеров 1974г( генератор для питания ЭПУ)- там вырабатывает 20/27Гц, подбором деталей можно получить другие частоты. Но учтите- придется и фазосдвигающие кондеры поюбирать для каждой частоты. И отводы обмотки автотрансформатора.( см. закон частотного регулирования).
http://radiostorage.net/2950-generator-dlya-pitaniya-dvigatelya-kd-3-5-ad-5.html
вот пример схемы.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
ashim1990, а еще проще применить хитрый финт- в корпус этого вентилятора затолкать подходящий кулер от компьютера, с возможностью регулировки частоты. И управление на Ардуино.
ashim1990 написал:
А все-таки конденсаторы попробуйте. Ей-богу, удивитесь...;)
пробовал ужеее! и недоволен результатами. Еще- нужно учесть возможность резонанса напряжений с индуктивностью рассеяния, если емкость "правильно" угадать. Главная проблема- кратность пускового тока, тот ток которого едва хватает для трогания обеспечивает почти 100% мощность в нормальном режиме. С кондерами/ резюками прокатит, если их переключать- пусковые( раза в 3-4 большей емкости), а после разгона их отключают.
Newbie2016 написал:
греться будет не только магазин сопротивлений, но и обмотка двигателя. Вентиляторы, которые обучены работать с этим, комплектуются термоконтактами. Либо в инструкции пишут, что необходимо установить термоконтакты.
ashim1990 написал:
Это любопытное суждение. Физику процесса объясните?
электрические машины точно не конек того кто это сказал. Если номинальный ток не превышен, то греться будет не сильнее чем под номинальным напмрряжением
StarWind написал:
ashim1990, а мне оно надо? Вы даже не удосужились посмотреть ссылки, которые приводил, а просите от меня объяснить работу асинхронной машины. Про термоконтакты как раз написано в ссылке на трансформатор.
юра Т написал:
ну почему же, если вентилятор заклинил, его охлаждение значительно ухудшается
ну да, но по конструкции АД в бытовых канальных вентиляторах скорее относится к закрытому исполнению и невентилируемый, соответственно от снижения оборотов теплоотдача почти не ухудшится. Заклин - это аварийный режим, там движку кранты через секунды, если теплуха не отработает.
Kulibin96 написал:
вот пример схемы.
Kulibin96,
Спец конечно офигенный, комнатный или сам делал? Физику только в школе?
Kulibin96 написал:ashim1990, а еще проще применить хитрый финт- в корпус этого вентилятора затолкать подходящий кулер от компьютера, с возможностью регулировки частоты. И управление на Ардуино.
ashim1990 написал:
Kulibin96,
альбанц, так там ещё и пусковые конденсаторы?
