MEG123
MEG123
Саратов
24.05.2018 в 13:37:29
Всем добрый день. Помогите с душевной проблемой.
Вводные: последний 10 этаж, дому 12 лет. Стояки и разводку все 10 лет никто не трогал. Сделано всё застройщиком, т.е. за копейки и как попало. В туалете идёт стояк ХВС из оцинкованной (вроде) трубы 25мм. В полутора метрах от пола он ударом строительной кувалды сплющен, заварен и закончен. Примерно на его конце в этот горе стояк вварен отвод 20мм на котором идут: шаровый, грязевик, счётчик. Потом отвод на унитаз той-же трубой вварен, и дальше одним куском примерно двухметровая труба сложной судьбы через стену из под ванны выходит и упирается в смеситель ванны. Смеситель однорычажный без названия с вроде керамическим картриджем с выводом на лейку душа и переключателем.
Проблема: душ никогда не славился напором вроде и не капает, а льётся. Но без уважения как-то, на полном напоре едва добивает до середины ванны, в общем не душ Шарко ни разу. Лейки и смесители пару раз менялись, разницы не выявлено. И вроде как-то живущие притерпелись, но сходили к соседям по этажу (стояк другой) и увидели, что у тех душ запросто сбивает плитку с противоположной стенки и дробит бетон. Естественно захотелось так-же самим. Обзадачили меня.
Внешний поиск каких-то видимых косяков где умирает давление и чахнет сечение подвода ничего не выявил. Проверка баночным тестом показала что с излива ванны холодная вода убегает со скоростью 15 литров в минуту и довольно бодро с пеной и брызгами. С душевого шланга уже 10-12 в минуту, с душевой лейки 6-7 в минуту. Да, лейка Grohe, куплена год назад, но счастья не принесшая. Грязевик естественно прочищен (и был не особо грязный), отвод на унитаз при спуске давление конечно забирает, но не катастрофически, глазом и рукой видено, но в пределах допустимого. Горячая вода поступает в чуть большем количестве чем холодная, но на уровне погрешности, не передавливает, счётчики в обратные стороны не крутит.
Посоветуйте, это нормально 15 литров в минуту со смесителя или мало? Может есть какие-то больные всем известные места куда стоит посмотреть первым делом? Нормально ли что лейка в два раза ослабляет поток? её меняли, но вдруг дело в ней.
Переделываться капитально сейчас ничего не будет, просят просто найти душевное давление малой кровью. Я понимаю, что надо бы пройтись манометром, но за ним ещё надо сходить.
И да, в связи с летом будут подключать маленький водогрей, который пока просто посажен на тройничок с унитазом и никуда не ведёт. И вот какая штука, его подводка иногда дёргается раз в 10-15 минут без системы, наверно давление гуляет по трубам.
